LP2954A 具有高精度的 250mA、30V、低压差稳压器数据手册
LP2954 是一款 5V 微功率 LDO,具有极低的静态电流(1mA 负载时典型值为 90μA)和极低的压差(轻负载时通常为 60mV,250mA 负载电流时为 470mV)。
静态电流在压差时仅略有增加(典型值为 120 μA),从而延长了电池寿命。
*附件:LP2954,LP2954A 5V 和可调微功率 LDO 数据表.pdf
LP2954 具有固定的 5V 输出,采用三引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。可调 LP2954 采用 8 引脚小外形 SOIC 封装。可调版本还提供一个电阻器网络,该网络可以通过引脚捆绑以将输出设置为 1.23 V 至 29 V 的任何电压。
为 IN 引脚提供反向电池保护。
严格的线路和负载调节(典型值为 0.04%)以及极低的输出温度系数使 LP2954 非常适合用作低功耗电压基准。
在室温和整个工作温度范围内都能确保输出精度。
特性
  • 5V 输出在整个温度
    范围内 1.2% 以内(A 级)
  • 提供 1.23V 至 29V 可调输出电压(LP2954IM V 和 LP2954AIM)
  • 确保 250mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 电池反向保护
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 引脚与 LM2940 和 LM340
    兼容(仅限 5V 版本)
  • 可调版本增加了 ERROR 标志,以警告输出掉线和逻辑控制关断
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LP2954,LP2954A
  • 类型‌:5V固定输出和可调微功率低压差线性稳压器(LDO)
  • 特性‌:极低静态电流、低压差电压、反向电池保护、精密的线路和负载调节
2. 主要特性
  • 5V固定输出版本‌:
    • 输出电压在-40°C至125°C温度范围内保持在5V的±1.2%以内
  • 可调输出版本‌:
    • 输出电压可调范围:1.23V至29V
    • 输出电压通过外部电阻分压器设置
  • 输出电流‌:保证250mA输出电流
  • 静态电流‌:典型值90μA(1mA负载),在压差模式下仅略有增加
  • 压差电压‌:典型值60mV(轻载),470mV(250mA负载)
  • 反向电池保护‌:IN引脚提供反向电池保护功能
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • LP2954:TO-220, DDPAK/TO-263
    • LP2954A:8引脚SOIC
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,详见数据表末尾的机械、封装和可订购信息部分
4. 电气特性
  • 线性调节率‌:低至0.04%(典型值)
  • 负载调节率‌:低至0.04%(典型值)
  • 纹波抑制比‌:高,具体数值依条件而定
  • 输出噪声‌:低,具体数值依条件而定
  • 热调节‌:良好的热稳定性
5. 功能特性
  • ERROR标志‌:可调版本提供ERROR标志,用于警告输出下降和逻辑控制关断
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚实现逻辑控制关断
  • 输出隔离‌:允许输出连接到活动的电压源(如电池),只要地引脚连接到地
6. 应用提示
  • 外部电容‌:需要外部电容以保证稳定,输出电容至少2.2μF
  • 最小负载电流‌:推荐最小负载电流为1μA
  • 热设计‌:对于高功耗应用,可能需要额外的散热措施
7. 安全与合规
  • ESD保护‌:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
