LP2952-N系列 250-mA, 30-V,低压差稳压器数据手册
LP2952 和 LP2953 是具有极低静态电流的微功率稳压器 (1mA 负载时典型值为 130 μA)和极低的压差电压(轻负载时通常为 60 mV,轻负载时为 470 mV 250mA 负载电流时的 mV)。它们非常适合电池供电系统。此外, 静态电流在压差时仅略有增加,从而延长了电池寿命。
LP2952 和 LP2953 保留了 LP2951 的所有理想特性,但提供 增加输出电流、附加功能和改进的关断功能。
*附件:LP295x 可调微功率低压差稳压器 数据表.pdf
自动输出放电 激活 shutdown 时快速降低输出。
如果输出电压超出调节范围,则错误标志变为低电平。
电池反向输入 提供保护。
内部电压基准可供外部使用,提供低 温度系数 (20 ppm/°C) 参考,具有非常好的线路 (0.03%) 和负载 (0.04%) 调节。
特性
  • 2.3V 至 30V 输入电压范围
  • 输出电压可在 1.23 V 至 29 V 范围内调节
  • 250mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 电池反向输入保护
  • 50mA(典型值)自动输出放电
  • 仅限 LP2953 版本
    • 辅助比较器包含在 CMOS
      和 TTL 兼容输出电平中。可用于
      故障检测、低输入线路
      检测等。
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:LP295x
  • 类型‌:可调微功率低压差稳压器(LDO)
  • 主要型号‌:LP2952, LP2952A, LP2953, LP2953A
  • 特点‌:极低静态电流、低压差电压、高精度输出电压、反向电池保护、热保护和电流限制
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至30V
  • 输出电压范围‌:可调,典型范围1.23V至29V
  • 输出电流‌:最大250mA
  • 静态电流‌:典型值130μA(1mA负载)
  • 压差电压‌:典型值60mV(轻载),470mV(250mA负载)
  • 温度系数‌:极低,输出电压温度系数20ppm/°C(典型值)
  • 线路和负载调节‌:极佳,线路调节率0.03%(典型值),负载调节率0.04%(典型值)
3. 功能特性
  • 自动输出放电‌:LP2953版本在关断时自动将输出放电至地
  • 辅助比较器‌:LP2953版本包含,用于故障检测和低输入电压检测
  • ERROR标志‌:输出电压下降超出规定范围时输出逻辑低电平
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚控制,低电平关断
  • 反向电池保护‌:防止反向电压损坏器件
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚), PDIP(16引脚)
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,详见数据表末尾的机械、封装和可订购信息部分
5. 电气特性
  • 参考电压‌:1.23V(高精度)
  • 电流限制‌:内部电流限制保护,防止短路损坏
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏
6. 应用提示
  • 外部电容‌:需要外部电容以保证稳定,输出电容至少2.2μF(5V输出时)
  • 最小负载电流‌:推荐最小负载电流为1μA
  • 热设计‌:对于高功耗应用,可能需要额外的散热措施
7. 安全与合规
  • ESD保护‌:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
