UA723 150mA、40V、可调线性稳压器数据手册
uA723 是一款精密集成电路稳压器,具有高纹波抑制、出色的输入和负载调节、出色的温度稳定性和低待机电流。该电路由一个温度补偿基准电压放大器、一个误差放大器、一个 150 mA 输出晶体管和一个可调输出限流器组成。
uA723 设计用于正电源或负电源,作为串联、分流、开关或浮动稳压器。对于超过 150 mA 的输出电流,可以连接额外的传输元件,如图 4 和图 5 所示。
*附件:ua723 精密稳压器 数据表.pdf
uA723C 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 150mA 负载电流,无需外部功率晶体管
  • 可调限流能力
  • 输入电压高达 40 V
  • 输出可在 2 V 至 37 V 范围内调节
  • 直接替换 Fairchild uA723C
参数
限流器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:µA723 精密稳压器
  • 特点‌:高纹波抑制、优异的输入输出调节、温度稳定性好、低待机电流
  • 应用‌:适用于正或负电源供应,可作为串联、分流、开关或浮动稳压器
2. 功能模块
  • 温度补偿参考电压放大器
  • 误差放大器
  • 150mA 输出晶体管
  • 可调输出电流限制器
3. 封装选项
  • DIP (N) 封装
  • SOIC (D) 封装
  • CHIP 封装
  • 小轮廓 (Y) 封装
4. 绝对最大额定值
  • 峰值电压‌:VCC+ 到 VCC- 之间 50V(tw ≤ 50ms)
  • 连续电压‌:VCC+ 到 VCC- 之间 40V
  • 输入到输出电压差‌:40V
  • 差分输入电压到误差放大器‌:±5V
  • 非反相输入与VCC- 之间电压‌:8V
  • 从VZ 引脚电流‌:25mA
  • 从REF 引脚电流‌:15mA
  • 热阻(θJA) ‌:D 封装 86°C/W,N 封装 101°C/W
  • 引脚温度‌:260°C(持续10秒)
  • 存储温度范围‌:-65°C 至 150°C
5. 推荐工作条件
  • 输入电压‌:9.5V 至 40V
  • 输出电压‌:2V 至 37V
  • 输入到输出电压差‌:3V 至 38V
  • 输出电流‌:150mA
  • 工作温度范围‌:0°C 至 70°C(µA723C)
6. 电气特性
  • 输入调节‌:0.11mV/V(典型值)
  • 纹波抑制‌:86dB(Cref = 5µF)
  • 输出调节‌:-0.3mV/V 至 -2mV/V
  • 参考电压‌:6.8V 至 7.5V
  • 待机电流‌:2.34mA(典型值)
  • 输出电压温度系数‌:0.003%/°C 至 0.015%/°C
  • 短路输出电流‌:65mA(典型值)
  • 输出噪声电压‌:2.5µV(BW = 100Hz 至 10kHz,Cref = 5µF)
7. 应用信息
  • 标准输出电压的电阻值‌:提供了实现不同固定输出电压所需的电阻值
  • 可调输出电压‌:通过调整R1和R2电阻值,可以实现2V至37V之间的可调输出电压
  • 电流限制‌:提供了电流限制电路的设计示例
  • 负电压输出‌:支持负电压输出设计
  • 浮动和开关稳压器‌:提供了浮动和开关稳压器的设计示例
