UA78L 100mA 30V 线性稳压器数据手册
UA78L 系列固定电压线性稳压器专为广泛的应用而设计。UA78L 系列可用于卡上调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。UA78L 还可与 power-pass 元件一起使用,以制造大电流稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100 mA 的输出电流。此外,UA78L 不需要外部电容器即可在负载电流范围内稳定运行。这些稳压器的内部限流和热关断功能有助于保护器件免受过载。
*附件:UA78L 系列正电压线性稳压器 数据表.pdf
对于传统芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
对于新芯片,UA78L 系列的结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 输入电压范围 (VI):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6 V 至 15 V(适用于传统芯片)
    • 3.3 V 至 15 V(新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q: 3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部组件即可稳定
  • 支持的温度范围:
    • 传统芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 传统芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 8 引脚、4.9mm × 3.91mm SOIC
    • 3 引脚、4.3mm × 4.3mm TO-92 封装
    • 3 引脚、4.5mm × 2.5mm SOT-89
参数
负载电流
1. 产品特点
  • 输入电压范围‌:4.75V 至 35V(新芯片)
  • 输出电压范围‌:
    • 2.6V 至 15V(旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(新芯片)
  • 输出电流‌:高达 100mA
  • 静态电流‌:3.8mA
  • 内置功能‌:短路电流限制和热保护
  • 温度范围‌:
    • 旧芯片C和AC版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片AI版本和新芯片:-40°C 至 +125°C
  • 封装类型‌:
    • 8引脚SOIC(4.9mm × 3.91mm)
    • 3引脚TO-92(4.3mm × 4.3mm)
    • 3引脚SOT-89(4.5mm × 2.5mm)
2. 应用领域
  • 电机驱动
  • 家用电器
  • 建筑自动化
  • 流量变送器
  • 工厂自动化和控制
3. 功能描述
  • UA78L系列稳压器设计用于广泛的应用,可以提供高达100mA的输出电流,无需外部电容器即可稳定工作。
  • 内置电流限制和热关断特性,保护设备免受过载。
4. 电气特性
  • 输出电压‌:根据型号不同,提供从2.6V到15V的固定输出电压。
  • 电压调节‌:具有优异的输入输出电压调节特性。
  • 纹波抑制‌:高纹波抑制能力。
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻有所不同,例如SOIC封装的热阻为115°C/W。
5. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息,包括不同封装类型的图纸、引脚数量、包装数量等。
6. 应用指南
  • 提供了典型应用电路、设计要求、详细设计步骤、功率耗散计算、结温估算、外部电容器要求以及过载恢复等关键应用信息。
  • 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能。
