ADL5534 20MHz至500MHz中频放大器技术手册
概述
ADL5534内置两个宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5534具有20dB固定增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。放大器为单端式,具有内部匹配50Ω电阻。各放大器只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部偏置电感便可工作。
ADL5534采用GaAs HBT工艺制造,提供16引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。采用5 V单电源供电时,ADL5534每个放大器的功耗为98 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。与之相似的放大器ADL5531(ADI公司生产)为20 dB增益单通道产品。ADL5531和ADL5534均提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5534 20MHz至500MHz中频放大器技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率最高达500 MHz
  • 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:40 dBm (70 MHz)
  • P1dB:20.4 dBm (70 MHz)
  • 噪声系数:2.5 dB (70 MHz)
  • 出色的温度稳定性和电源稳定性
  • 5 V单电源
框图
GaAs
引脚配置和功能描述
GaAs
典型性能特征
GaAs
基本连接
GaAs
评估板
图24显示了ADL.5534评估板的原理图。该板采用5 V单电源供电。电路板上使用的元件如表6所示。提供变压器(T1和T2 ),因此ADL.5534可以配置为平衡放大器。向施加5 V电压VPOS偏置对应于RFIN1和RFIN1的放大器。对VPOS1施加5 V电压会偏置对应于RFIN2和RFOUT2的放大器。要从单电源偏置两个放大器,将5 V连接到VPOS或VPOS1,并在W3上连接一个跳线。
GaAs
