MC79L系列 100mA 负线性稳压器数据手册
该系列固定负电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。其中包括用于消除噪声的卡上调节以及与单点调节相关的分配问题。此外,它们还可用于控制串联传输元件,以构建大电流稳压器电路。其中一个稳压器可提供高达 100 mA 的输出电流。内部限流和热关断功能基本上使稳压器不受过载影响。当用作齐纳二极管和电阻器组合的替代品时,这些器件可以有效地将输出阻抗提高两个数量级,同时具有更低的偏置电流。
*附件:MC79L00 SERIES 数据表.pdf
特性
  • 3 端子稳压器
  • 输出电流高达 100 mA
  • 无需外部元件
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 直接替代工业标准 MC79L00 系列
  • 提供 5% 或 10% 选择
参数
集成电路
MC79L00 SERIES 数据表总结
一、产品概述
MC79L00系列是一款固定负电压集成电路电压调节器,专为广泛的应用设计,包括板上调节以消除单点调节相关的噪声和分布问题。该系列器件可以替代行业标准MC79L00系列,提供高达100mA的输出电流,无需外部元件,具有内部热过载保护和内部短路电流限制功能。
二、产品规格
2.1 输出电压
  • MC79L05:-5V
  • MC79L12:-12V
  • MC79L15:-15V
输出电压容差有5%和10%两种选择。
2.2 封装选项
  • SOIC(D)封装:适用于高密度表面贴装应用。
  • TO-92(LP)封装:传统三引脚封装,适用于通孔安装。
2.3 绝对最大额定值
  • 输入电压:MC79L05为-30V,MC79L12和MC79L15为-35V。
  • 结温:150°C
  • 引脚温度(距封装1.6mm处,持续10秒):260°C
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2.4 推荐工作条件
  • 输入电压范围:MC79L05为-7V至-20V,MC79L12为-14.5V至-27V,MC79L15为-17.5V至-30V。
  • 输出电流:高达100mA
  • 结温:0°C至125°C
三、电气特性
3.1 输出电压
  • 在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压保持稳定,容差符合产品规格。
3.2 输入/输出调节
  • 输入调节和输出调节电压在指定条件下保持较低水平,确保电压稳定性。
3.3 纹波抑制和噪声
  • 具有良好的纹波抑制能力和低噪声特性,适用于对电源质量要求较高的应用。
3.4 掉电电压
  • 在输出电流为40mA时,掉电电压为1.7V,确保在输入电压降低时仍能维持一定的输出电压。
3.5 偏置电流
  • 偏置电流在指定条件下保持较低水平,减少电源损耗。
四、封装和尺寸
4.1 SOIC(D)封装
  • 尺寸:根据具体型号有所不同,但一般符合JEDEC MS-012标准。
  • 引脚间距:1.27mm
  • 最大高度:1.75mm
4.2 TO-92(LP)封装
  • 尺寸:符合JEDEC TO-226标准,最大高度为5.34mm。
  • 引脚选项:直引脚和弯引脚两种选项,适用于不同的安装需求。
