ADL5521 400MHz~4000MHz低噪声放大器技术手册
概述
ADL5521是一款高性能GaAs pHEMT低噪声放大器。它提供高增益与低噪声系数,适合于单一下变频IF采样接收机架构与直接下变频接收机。
高集成度的ADL5521内置有源偏置与隔直电容,非常易于使用,并且不会牺牲设计灵活性。
ADL5521仅需少量外部器件即可调谐。这款器件的工作电压范围为3 V~5 V,源电流可以通过外部偏置电阻进行调节,以适应低功耗应用的需求。
ADL5521采用紧凑散热增强型3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。
还可提供完全组装的评估板。
数据表:*附件:ADL5521 400MHz~4000MHz低噪声放大器技术手册.pdf
特性
  • 工作频率范围:400 MHz~4000 MHz
  • 噪声系数:0.8 dB @ 900 MHz
  • 仅需少量外部器件
  • 内置有源偏置控制电路
  • 内置隔直电容
  • 可调偏置,适合低功耗应用
  • 单电源电压:3 V~5 V
  • 增益:20.8 dB @ 900 MHz
  • OIP3:37.0 dBm @ 900 MHz
  • P1dB :21.8 dBm @ 900 MHz
  • 小尺寸LFCSP封装
  • 提供21.5 dB增益的引脚兼容版本
    框图
    放大器
    引脚配置和功能描述
    放大器
    典型性能特征
    放大器
基本连接
操作ADL5521的基本连接如图53所示。电容C5提供电源去耦。电感L1 (Coilcraft 0403HQ或0402HP系列)和电容C1(Murata High-Q GJM系列或等效产品)提供输入阻抗匹配,输出阻抗匹配由L2或C3提供。电阻Rl用于设置电源电流,Rl值与电源电流成间接比例关系(即增加Rl值会降低电源电流)。表7列出了所选频率的推荐外部元件。
对于输入功率超过约7 dBm输入压缩点的5 V应用,应在VPOS线上插入一个至少8ω、高额定功率(最小0.2 W)的串联电阻(R2),以保护器件免受输入功率过驱影响。在这种情况下,将电阻Rl从1.3 k2降至600ω,使电源电流保持在60 mA左右。当R2 = 8.2 2(苏苏姆RP1608S-8R2-F)和R1 = 600ω时,ADL5521的增益和噪声系数基本保持不变。表6列出了选定频率下的OIP3和PldB。对于3v电源应用,对于高达20 dBm的预期输入过驱功率,不需要串联电阻。
放大器
评估板
图54显示了ADL.5521评估板的原理图。该板由单电源供电,直流偏置可以通过VPOS和GND的夹式引线或通过2引脚连接器W1施加于该板。该评估板出厂时针对1950 MHz进行了优化,但可以轻松修改,使其工作在400 MHz至4 GHz之间的任何频率。表7列出了不同频率下的推荐元件。
放大器
