LTC6400-20针对300MHz IF的1.8GHz、低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
概述
LTC 6400-20 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动12位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6400-20 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。 输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。 增益在内部固定于 20dB (10V/V)。
与采用IF增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6400-20 节省了空间和功率。 LTC6400-20 采用紧凑型 16 引脚3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
数据表:*附件:LTC6400-20针对300MHz IF的1.8GHz、低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 差分驱动器/接收器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样接收器
  • SAW 滤波器连接
特性
  • 1.8GHz -3dB 带宽
  • 10V/V 的固定增益 (20dB)
  • 在 70MHz 时的 -94dBc IMD3 (等效 OIP3 = 51dBm)
  • 在 300MHz 时的 -65dBc IMD3 (等效 OIP3 = 36.5dBm)
  • 内部运算放大器噪声为 1nV/√Hz
  • 总输入噪声为 2.1nV/√Hz
  • 噪声系数为 6.2dB
  • 差分输入和输出
  • 200Ω 输入阻抗
  • 电源电压范围为 2.85V 至 3.5V
  • 电源电流为 90mA (270mW)
  • 可调输出共模电压:1V 至 1.6V
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 最大差分输出摆幅为 4.4V~P-P
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
ADC
引脚配置
ADC
典型性能特征
ADC
框图
ADC
应用信息
VocM控制的带宽典型值为15MHz,由连接到VocM引脚的低通滤波器控制,旨在降低输出端的共模噪声。内部共模反馈环路具有约300MHz的–3dB带宽,允许LTC6400-20输出端的快速共模抑制。VocM引脚应通过一个0.1 uF旁路电容连接到DC偏置电压。当与LT22xx系列等模数转换器接口时,VocMpin可以连接到ADC的VcM引脚。
LTC6400-20专门设计用于直接与高速模数转换器接口。在图7中,示例原理图显示LTC6400-20以单端输入驱动LTC2208,这是一款16位、130Msps ADC。两个外部102电阻有助于消除与ADC输入或驱动器输出的PCB走线和焊线的杂散电容相关的潜在谐振。LTC6400-20的VocM以1.25V电压连接到LTC2208 VcM引脚的VcM。或者,单端输入信号可以通过巴伦转换为差分信号,并馈入LTC6400-20的输入端。巴伦还转换输入阻抗以匹配502源阻抗。图8总结了图7中整个系统IMD3的无杂散动态范围(SFDR)。
ADC
ADC
规格,两个测试电路用于产生本数据手册中的信息。测试电路A是DC987B,是LTC6400系列的双端口演示电路。原理图和丝网印刷如下所示。该电路包括输入和输出变压器(巴伦),用于单端到差分转换和阻抗转换,允许直接连接到2端口.
ADC
