【透明胶带】接口检测挑战?超声波传感器来应对
在大卷的胶带使用过程中,随着物料的消耗,胶带会出现接头。这些接头与正常物料在属性上存在差异,如果不及时发现并处理,可能会影响后续作业的效果和产品的一致性。
特别是在自动化生产线上,快速、准确地检测胶带接头显得尤为重要。然而,由于胶带是透明的,且接口厚度差异不明显,传统的传感器往往难以胜任这一任务。
本期小明将给大家分享明治的超声波原理槽型传感器,它以超强的检测稳定性,成为解决这一难点的理想选择。
检测难点分析
1. 胶带的高透光特性
透明胶带允许光线几乎无阻碍地通过,这使得传统依赖光线遮挡或反射的传感器(如某些光电传感器)难以有效工作,导致传感器无法区分胶带接口与正常胶带部分,从而发生误检或漏检。
2. 接口厚度差异不明显
透明胶带的接口部分与正常胶带在厚度上的差异可能非常微小,甚至肉眼难以察觉。这种微小的厚度变化需要极高的精度和灵敏度才能捕捉到
3. 复杂的应用环境
在工业生产环境中,胶带可能处于高速运动、张力变化、灰尘污染等多种复杂条件下。这些因素都可能对传感器的检测性能产生影响。
选型推荐
针对这一难题,明治传感推荐使用宽槽型传感器KUM08-0307系列,该传感器采用了超声波检测原理。超声波传感器通过发射超声波并接收其反射回波来检测物体的属性和位置。
接口
在这种应用中,超声波传感器能够穿透透明胶带,并根据胶带接口与正常胶带之间的微小差异(如密度、硬度等)产生不同的反射回波。通过对这些反射回波的分析,传感器可以准确地判断胶带接口的位置。
接口
点击图片获取更多产品资料
1、检测速率128m/min:明治宽槽型传感器KUM08-0307系列,具有高度的灵敏度和稳定性,可在高速转动的卷料中快速进行检测。
2、不受材质影响:无论被测物是何种材质/颜色/透明与否,超声波传感器均可以进行稳定的检测,即使作业环境中有灰尘和雾气也不会对其造成影响;
3、使用便捷:支持动/静态示教、灵敏度调节
实施步骤
安装与调试:
将传感器安装在胶带传输路径的合适位置,确保其能够稳定地发射和接收超声波。通过动/静态示教功能,对传感器进行初始设置,使其适应不同宽度和厚度的胶带。同时,利用灵敏度调节功能,对传感器进行微调,以提高检测的准确性。
信号处理:
传感器将接收到的反射回波信号转换为电信号,并通过内置的算法进行处理。当检测到胶带接口时,传感器会发送一个触发信号给到执行机构,如裁切装置,以实现对胶带接头的及时处理。
接口
志奋领是工业级光电技术和AI传感专家,国家专精特新小巨人企业,明治传感AKUSENSE和明治传感器MEIJIDENKI是旗下的全资品牌。聚焦精密定位、位移测量、AI图像识别、工业智能传感以及区域安全方案,超70个国家的30000家制造商、供应商和集成商选择了我们的产品。
这里汇聚了一批业界资深的科学家和工程师,以志奋领精神重新定义“中国制造”新高度,每一次的创新都在践行感焕万物的理想,每一次的应用都是焕然新生的智造新体验。
明治之选,智造之悦。
