复合光缆的型号表示方法通常遵循一定的命名规则,这些规则有助于用户识别光缆的特性、用途和规格。以下是对复合光缆型号表示方法的详细解释:
一、型号构成
复合光缆的型号通常由光缆型式的代号和规格的代号构成,两部分之间用空格或特定符号(如“-”)隔开。
二、型式代号
光缆的型式代号由多个部分组成,每个部分都用特定的代号来表示。这些部分通常包括:
分类代号:用于表示光缆的用途或应用环境。例如,“G”通常表示光缆,“Y”表示室外用光缆,“D”可能表示电力线复合光缆(如OPGW)等。
加强构件代号:用于表示光缆内部是否有加强构件,以及加强构件的材料。例如,“F”表示非金属加强构件,“无符号”或“M”可能表示金属加强构件。
结构特征代号:用于描述光缆的结构特点。例如,“X”表示缆中心管结构,“T”表示油膏填充式结构,“D”表示光纤带状结构等。
护层代号:用于表示光缆的护层材料或结构。例如,“Y”表示聚乙烯护套,“A”表示铝-聚乙烯粘结构护套,“S”表示钢-聚乙烯粘结构护套等。
外护层或铠装层代号:用于表示光缆外部是否有铠装层,以及铠装层的材料和结构。例如,“53”可能表示皱纹钢带和聚乙烯套加覆尼龙层,“33”可能表示钢丝铠装等。
三、规格代号
光缆的规格代号用于表示光缆中光纤的规格和数量。它通常由光纤数和光纤类别代号组成。光纤数用光缆中同一类别光纤的实际有效数目的数字表示,光纤类别代号则用于表示光纤的类型和标准。例如,“24B1”表示光缆中包含24根B1类型的单模光纤。
四、示例
以下是一些复合光缆型号的示例及其解释:
GYXTW:表示室外用、中心管式、油膏填充夹带钢丝的钢带-聚乙烯护套的密纺层扭绞子光缆。
GYTA:表示室外用、油膏填充、铝带纵包聚乙烯外护套的金属加强型铠装光缆。
GYTS:表示室外用、层间钢带加强的光缆,具有较高的耐久性和抗压强度。
GYFTY:表示室外用、油膏填充、非金属加强件聚乙烯外护套的非金属增强光缆。
GYTA53(或ADSS):表示室外用、铠装复合光缆,也被称为ADSS光缆,用于电塔到电塔等场合。这里的“53”表示皱纹钢带和聚乙烯套加覆尼龙层。
OPGW:表示光纤复合架空地线光缆,将光纤放置在架空高压输电线的地线中,用于构成输电线路上的光纤通信网。
五、注意事项
不同厂家的命名规则可能略有差异,因此在选择光缆时,需要仔细查阅厂家提供的规格书或产品手册。
光缆的型号表示方法可能随着技术的发展和标准的更新而发生变化,因此需要及时关注相关标准和规范。
综上所述,复合光缆的型号表示方法是一个复杂而系统的过程,它涉及多个方面的因素。通过了解光缆的型号表示方法,用户可以更好地识别光缆的特性、用途和规格,从而选择适合自己需求的光缆产品。
