IAW-2210KA 二线接近开关常开常闭标识符号
IAW-2210KA 二线接近开关的常开(NO)和常闭(NC)触点标识符号通常通过以下方式区分:
1. 文字标识
常开(NO):标注为 "NO"(Normal Open)或 "常开"。
常闭(NC):标注为 "NC"(Normal Close)或 "常闭"。
2. 图形符号
常开触点:用 断开触点图标(如两条平行线中间有空隙)表示。
常闭触点:用 闭合触点图标(如两条平行线连接)表示。
3. 接线端子标记
部分产品在接线端子上直接标注 "NO" 或 "NC",或通过颜色区分(需结合说明书确认)。
4. 功能测试法(若无标识)
步骤:
断电状态下,用万用表测量触点电阻。
常闭(NC):未触发时电阻接近 0Ω(导通状态)。
常开(NO):未触发时电阻为 ∞Ω(断开状态)。
触发接近开关后,阻值会相反(NC断开,NO导通)。
5. 注意事项
行业标准:多数厂商遵循 NO/NC 通用标识,但部分产品可能用 C(公共端)、NO、NC 组合标记(如三线传感器)。
二线制特性:二线接近开关的供电与信号共用两根线,需注意负载类型(NPN/PNP)对电路的影响。
建议根据实际接线需求和传感器规格书确认标识,必要时通过测试验证触点状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
