LM9036 50mA、40V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LM9036 超低静态电流调节器具有低压差和低 当前处于待机模式。在 0.1mA 负载下,LM9036 的接地引脚电流小于 25μA,因此 非常适合汽车和其他电池供电系统。LM9036 保留了所有 低压差稳压器共有的特性,包括低压差 PNP 传输器件、短路 电路保护、电池反向保护和热关断。LM9036 的最大电压为 40V 工作电压限制、−40°C 至 +125°C 工作温度范围和 ±5% 输出电压 整个输出电流、输入电压和温度范围的容差。
*附件:LM9036 超低静态电流稳压器 数据表.pdf
特性
  • 超低接地引脚电流 (I接地I ≤ 25μA = 0.1mA)
  • 固定 5V、3.3V、50mA 输出
  • 输出容差 ±5% 跨线路、负载和温度
  • 压差电压通常为 200mV @ I = 50 毫安
  • −45V 反向瞬态保护
  • 内部短路电流限制
  • 内部热关断保护
  • 40V 工作电压限制
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
LM9036 是一款超低静态电流稳压器,具有低静态电流、低压差电压、反向电池保护和热关断等特性。它适用于汽车和其他电池供电系统,提供5V和3.3V的固定输出电压,以及高达50mA的输出电流。
二、主要特性
  • 超低静态电流‌:在输出电流为0.1mA时,地引脚电流(I_GND)低至25μA。
  • 固定输出电压‌:提供5V和3.3V两种固定输出电压选项。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为200mV(在输出电流为50mA时)。
  • 反向电池保护‌:具有-45V的反向瞬态保护能力。
  • 热关断保护‌:内置热关断保护功能,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:具有内部短路电流限制功能。
三、封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括TO-252、SOIC和VSSOP封装。
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:±5%的输出电压容差,覆盖整个输出电流、输入电压和温度范围。
  • 线性调整率‌:在输入电压为6V至40V,输出电流为1mA时,线性调整率为10mV至30mV。
  • 负载调整率‌:在输出电流为0.1mA至50mA时,负载调整率为10mV至30mV。
  • 短路电流‌:在输出电压为0V时,短路电流限制在65mA至250mA之间。
五、应用信息
  • 适用于需要低静态电流和低压差电压的电池供电系统。
  • 建议在稳压器输出和地引脚附近放置一个有效串联电阻(ESR)适当的旁路电容,以确保稳定性。
六、热特性
  • 结到环境热阻‌:不同封装和散热条件下的结到环境热阻有所不同,具体数值请参考数据表。
  • 最大结温‌:150°C,超过此温度将触发热关断保护。
