LM2936 具有反向电压保护的 50mA、60V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LM2936 超低静态电流调节器具有低压差和低 当前处于待机模式。在 100μA 负载下,LM2936 的静态电流小于 15μA,因此 非常适合汽车和其他电池供电系统。LM2936 保留了所有 低压差稳压器共有的功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路 电路保护、电池反向保护和热关断。LM2936 的最大电压为 40V 工作电压限制、−40°C 至 125°C 工作温度范围和 ±3% 输出电压 整个输出电流、输入电压和温度范围的容差。LM2936 是 采用 TO-92 通孔封装,以及 SOIC-8、VSSOP、SOT-223 和 TO-252 表面 mount 软件包。
*附件:LM2936 超低静态电流 LDO 稳压器 数据表.pdf
特性
  • LM2936 工作 V范围为 5.5 V 至 40 V
  • LM2936HV作 V范围为 5.5 V 至 60 V
  • 超低静态电流 (IQI ≤15 μA = 100 μA)
  • 具有 50mA 输出的固定 3V、3.3V 或 5V
  • ±2% 初始输出容差
  • 在线路、负载和温度范围内提供 ±3% 的输出容差
  • 压差:I 时通常为 200 mV = 50 毫安
  • –24V 输入电压保护
  • –50V 输入瞬态保护
  • 内部短路电流限制
  • 内部热关断保护
  • 关断引脚可用于 LM2936BM 封装
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
LM2936 是一款超低静态电流低压差线性稳压器(LDO),专为汽车和其他电池供电系统而设计。它提供3V、3.3V或5V的固定输出电压,并具有低静态电流、低压差电压、短路保护、反向电池保护和热关断等特性。
二、主要特性
  • 超低静态电流‌:在100μA负载下,静态电流低至15μA。
  • 固定输出电压‌:提供3V、3.3V和5V三种固定输出电压选项。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为200mV(在输出电流为50mA时)。
  • 高输入电压范围‌:标准版本支持5.5V至40V的输入电压范围,HV版本支持5.5V至60V。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止器件因过热而损坏。
  • 短路保护‌:具有内部短路电流限制功能。
三、封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括TO-92、TO-252、SOIC、VSSOP和SOT-223等。
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:初始输出容差为±2%,线性调整率和负载调整率导致的容差为±3%。
  • 线性调整率‌:在不同输入电压和输出电流条件下,线性调整率有所不同,具体数值请参考数据表。
  • 负载调整率‌:在不同输出电流条件下,负载调整率保持在10mV至30mV之间。
  • 短路电流‌:在输出电压为0V时,短路电流限制在65mA至250mA之间。
五、应用信息
  • 适用于需要低静态电流和低压差电压的电池供电系统,如汽车、工业控制和点载应用等。
  • 建议在稳压器输出端放置一个适当容值和ESR的旁路电容,以确保稳定性。
六、热特性
  • 结到环境热阻‌:不同封装和散热条件下的结到环境热阻有所不同,具体数值请参考数据表。
  • 最大结温‌:150°C,超过此温度将触发热关断保护。
七、关断功能(LM2936BM版本)
  • LM2936BM版本提供了一个关断引脚(SD),当该引脚电压高于2V时,输出将被关闭。
  • 关断引脚电压低于0.6V或悬空时,输出将默认开启。
