MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
概述
MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
数据表:*附件:MAX2659 GPS GNSS低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 汽车导航
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 定位移动设备
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
特性
  • 提高系统性能
    • 超低噪声系数:0.8dB
    • 高功率增益:20.5dB
    • 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
  • 较低系统成本:较少材料清单和较小尺寸
    • 集成50Ω输出匹配电路
    • 小尺寸封装:1.5mm x 1.0mm
    • 薄外形:0.75mm
  • 降低功耗
    • 低工作电流:4.1mA
    • 关断控制模式,无需外部供电开关
  • AEC-Q100认证(仅限MAX2659ELT/V+)
功能图
LNA
典型操作特性
LNA
引脚描述
LNA
DC电气特性
LNA
