UC2836 36V 可调线性稳压器数据手册
UC1835/6 系列线性控制器针对低成本、低压差线性稳压器的设计进行了优化。使用外部传输元件,很容易获得小于 0.5V 的压差电压。这些器件包含一个高增益误差放大器、一个 250mA 输出驱动器和一个精准基准。此外,具有折返功能的电流检测可在短路时提供 2.5A 的峰值输出电流,降至 0.5A 以下。
这些器件提供固定 5V (UC1835) 或可调 (UC1836) 版本。在固定 5 V 版本中,唯一需要的外部部件是一个外部传输元件、一个输出电容器和一个补偿电容器。在可调版本上,输出电压可以 可通过两个外部电阻器设置在 2.5V 至 35V 之间的任何位置。
*附件:uc2836 高效稳压控制器数据表.pdf
这些器件的其他功能包括用于可预测启动的欠压锁定、热关断和短路电流限制,以保护驱动器器件。在固定电压版本中,反向电压比较器在发生 负输入到输出差分。
特性
  • 对高电流、低压差、线性稳压器的全面控制
  • 固定 5V 或可调输出电压
  • 具有折返功能的精确 2.5A 电流限制
  • 内部电流检测电阻器
  • 用于改善负载调整率的远程采样
  • 外部关机
  • 欠压锁定和反向电压保护
  • 热关断保护
  • 8 引脚 Mini-DIP 封装(也可提供表面贴装)
参数
电流检测
一、产品概述
UC2836 是一款高效稳压控制器,专为设计低成本、低压差线性稳压器而优化。该控制器具有固定5V或可调输出电压版本,支持高达2.5A的电流限制,并提供远程感应、外部关断、欠压锁定、反向电压保护和热关断保护等功能。
二、主要特性
  • 固定与可调输出电压‌:提供固定5V(UC1835)和可调输出电压(UC1836)版本。
  • 高精度电流限制‌:具有2.5A的电流限制功能,并带有折返特性,确保在短路情况下保护驱动设备。
  • 远程感应‌:支持远程感应,以改善负载调节。
  • 外部关断功能‌:允许通过外部信号控制稳压器的开关。
  • 欠压锁定与反向电压保护‌:确保在输入电压异常时稳压器的稳定性和安全性。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止因过热而损坏。
三、封装与尺寸
  • 提供SOIC-8封装选项,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:-1.0V至+40V。
  • 输出电压范围‌:可调版本输出电压可设置在2.5V至35V之间。
  • 驱动电流‌:高达600mA的源和漏电流。
  • 误差放大器‌:具有高增益误差放大器,提供精确的电压调节。
  • 电流限制‌:在不同条件下具有不同的电流限制水平,具体数值请参考数据表。
五、应用信息
  • 适用于需要高效率、低成本和低压差电压的稳压器设计。
  • 可与外部传递元件一起使用,实现低于0.5V的压差电压。
  • 提供了固定电压和可调电压两种版本,以满足不同应用需求。
六、热特性
  • 结温范围‌:-55°C至+150°C。
  • 热关断温度‌:典型值为165°C,超过此温度将触发热关断保护。
