LOG300 具有集成式低噪声放大器的40MHz对数检测器技术手册
LOG300 是一款集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器块组成。该器件支持高达 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围,适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。LOG300 的对数检测器块支持单端和差分输入。集成 LNA 具有低输入噪声,支持测量低至 7µVP 的信号。可以通过调整连接在 Log_Out 引脚上的电容器来调节瞬态输出响应。借助 LOG300 的集成频率检测功能,用户能够提取输入信号频率和过零信息。
数据手册:*附件:LOG300 具有集成式低噪声放大器的40MHz对数检测器技术手册.pdf
LOG300 采用 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 VQFN 封装,在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 3V 至 5.25V 的电源供电运行。
特性
  • 输入范围:
    • LNA + 对数检测器:7µVP 至 200mVP
    • 对数检测器:20µVP 至 1.6VP
  • 可调节输出到输入斜率和响应时间。
  • 动态范围:98dB(对数相符性误差 (LCE) = ±1dB 时)
  • 可检测高达 40MHz 的信号,降低 LCE 时甚至可检测更高频率的信号
  • 输入频率检测、过零检测
  • 电源:3V 至 5.25V
引脚配置和功能
对数检测器
典型特性
对数检测器
功能方框图
对数检测器
典型应用
该设计示例演示了基于 LOG300 的电路计算和分立式元件选择,以便为典型超声波距离测量传感器实现高灵敏度接收信号链。
对数检测器
