LM2941C 1A、26V、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够提供 1A 输出 电流,典型压差为 0.5 V,在整个温度下最大为 1 V 范围。此外,还包括一个静态电流降低电路,可降低 当输入电压和输出电压之间的差值超过 大约 3 V。静态电流,输出电流为 1 A,输入输出 因此,5 V 的差分电流仅为 30 mA。
*附件:LM2941x 1A 低压差可调稳压器数据表.pdf
LM2941 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,均采用 防止电池反向安装或两个电池跳跃。在线路瞬变期间,例如 当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降, 稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。 熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护 提供。
特性
  • 作 V范围:6 V 至 26 V
  • 输出电压可在 5 V 至 20 V 范围内调节
  • 压差:I 时通常为 0.5 V = 1 安培
  • 输出电流超过 1 A
  • 修整的参考电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
  • P 产品增强测试^+^
  • TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
  • WSON 节省空间的封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
LM2941x 是一款 1A 低压差可调稳压器,能够在 6V 至 26V 的输入电压范围内提供从 5V 到 20V 的可调输出电压。该稳压器具有低压差电压(典型值为 0.5V,最大值为 1V)、低静态电流、短路保护、过热保护以及反向电池保护等特性。
二、主要特性
  • 低压差电压‌:典型值为 0.5V,最大值为 1V,确保在宽输入电压范围内高效工作。
  • 低静态电流‌:在 1A 输出电流和 5V 输入输出压差下,静态电流仅为 30mA,有助于降低系统功耗。
  • 短路保护‌:内置短路电流限制电路,防止因负载短路而损坏。
  • 过热保护‌:具有热关断功能,当结温超过安全限值时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 反向电池保护‌:防止因电池反接或两电池跳跃连接而损坏稳压器。
三、封装与尺寸
LM2941x 提供多种封装选项,包括 WSON-8、TO-220 和 TO-263 等,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:6V 至 26V。
  • 输出电压范围‌:5V 至 20V,可通过外部电阻调整。
  • 输出电流‌:最大可达 1A。
  • 线性调整率‌:典型值为 10mV/V,确保输出电压稳定。
  • 负载调整率‌:典型值为 10mV/V,在不同负载条件下保持输出电压稳定。
五、功能模式
  • ON/OFF 控制‌:通过 ON/OFF 引脚可启用或禁用稳压器输出,便于系统电源管理。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器可轻松设置输出电压。
六、应用信息
  • 适用于需要高效、可靠电源管理的各种应用,如工业控制、汽车电子和便携式设备等。
  • 提供了详细的典型应用电路和设计指南,方便用户快速设计和验证系统。
七、热特性
  • 结温范围‌:-40°C 至 125°C。
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
