双通道14位模数转换器SC1259替换AD9258应用于激光雷达
激光雷达通过发射激光脉冲并测量反射光的时间来获取目标物体的距离信息,接收端的光电探测器会将反射光信号转换为模拟电信号。激光雷达需要精确测量反射光的时间延迟,以实现高精度的距离测量,模数转换器的分辨率和采样速率对测量精度有直接影响。高分辨率的模数转换器能够更精细地量化模拟信号,减少量化误差。
国产双通道、14位、80MSPS/105MSPS模数转换器SC1259的高分辨率特征能够提供更精确的测量结果,同时105MSPS的高采样率可以在短时间内对模拟信号进行多次采样,准确捕捉信号的变化细节,有助于提高距离测量的精度和分辨率。芯片采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
模数转换器
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该模数转换器内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI) 输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
