光储一体柜应用储能运维云平台
**新能源是一家储能柜集成商,储能柜年产生产能力2000台。
因之前EMS在操作和使用已经不满足现有需求,厂家技术人员找提出定制化需求。
客户提出以下需求:
1、储能柜外部指示灯联动。
2、根据电池温度联动空调启停。
3、单储能柜自身的计划曲线功能。
4、要具备外部光伏和负载的数据接入。
5、根据接入的光伏和负载的数据,对光伏进行消纳,在负载增加时,储能跟踪负载放电。
6、光伏、储能收益计算。
7、储能云平台运维。
一、客户需求
1、根据设备上传的故障状态以及客户提出的故障联动表格需求,实现对外部故障灯的联动控制。
2、根据BMS上传的电芯最高最低温度,本地系统做中转,通过控制命令下发给空调,进而联动空调的启停。
3、系统已有计划曲线功能。
4、增加关键节点表计,并将数据采集上传。
5、根据储能柜接入的付费率仪表上传的尖峰平谷电价,计算光伏、储能柜收益,并生成报表。
6、客户定制策略为:计划曲线+就地消纳。
7、本地系统通过4G网关将数据上传到云平台展示。
二、项目策略
计划曲线+就地消纳:
根据系统采集到的光伏发电功率和负载功率差值,来设定当前储能的充放电功率;在夜间谷时段,将储能SOC补充到设定上限。
光伏实时发电功率:Ppv
负载实时用电功率:PLoad
储能实时下发功率:PSet
PSet=PLoad-Ppv
储能SOC大于设定上限,停止充电;小于下限停止放电。
夜间,根据储能剩余的可充电量和设定的充电时间,计算出在该时段储能SOC充到设定值的功率P,自适应补电。
三、安科瑞电气方案配置
能量管理系统:Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
工业触摸屏:PPX-133L
多功能仪表: ADL400
串口服务器:APort100-2E8S
三遥单元:ARTUKJ8
储能运维云平台(托管)
储能
四、现场图片
储能
