LM2940-N 和 LM2940C 正稳压器能够提供 1 A 的电流 输出电流,整个压差电压通常为 0.5 V,最大为 1 V 温度范围。此外,还包括一个静态电流降低电路,该电路 当输入电压和输出电压之间的差值时,减小接地电流 超过大约 3 V。静态电流,输出电流为 1 A,输入输出 因此,5 V 的差分电流仅为 30 mA。仅当 稳压器处于压差模式 (V 在 − V 外 ≤ 3 V).
*附件:LM2940x 1A 低压差稳压器数据表.pdf
LM2940-N 和 LM2940C 也专为车辆应用而设计,所有受监管 电路受到保护,防止电池反向安装或 2 个电池跳变。行中 瞬态,例如输入电压可能暂时超过指定最大值时的负载突降 工作电压,稳压器将自动关闭以保护两个内部电路 和负载。LM2940-N 和 LM2940C 不会因临时镜像插入而受到损害。 熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护 提供。
特性
参数
方框图
LM2940x 是一款 1A 低压差稳压器,提供固定的输出电压版本(如 LM2940-5.0, LM2940-8.0 等)以及可调输出电压版本(LM2940)。它能够在 6V 至 26V 的输入电压范围内稳定工作,具有低压差电压、低静态电流、短路保护、过热保护等特性,适用于各种需要高效、可靠电源管理的应用。
LM2940x 提供多种封装选项,包括 SOT-223、WSON-8、TO-220 和 TO-263 等,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
