LM2940C 1A、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
LM2940-N 和 LM2940C 正稳压器能够提供 1 A 的电流 输出电流,整个压差电压通常为 0.5 V,最大为 1 V 温度范围。此外,还包括一个静态电流降低电路,该电路 当输入电压和输出电压之间的差值时,减小接地电流 超过大约 3 V。静态电流,输出电流为 1 A,输入输出 因此,5 V 的差分电流仅为 30 mA。仅当 稳压器处于压差模式 (V − V ≤ 3 V).
*附件:LM2940x 1A 低压差稳压器数据表.pdf
LM2940-N 和 LM2940C 也专为车辆应用而设计,所有受监管 电路受到保护,防止电池反向安装或 2 个电池跳变。行中 瞬态,例如输入电压可能暂时超过指定最大值时的负载突降 工作电压,稳压器将自动关闭以保护两个内部电路 和负载。LM2940-N 和 LM2940C 不会因临时镜像插入而受到损害。 熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护 提供。
特性
  • 输入电压范围 = 6 V 至 26 V
  • 压差:I 时通常为 0.5 V = 1 安培
  • 输出电流超过 1 A
  • 组装前微调输出电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
  • P 产品增强测试^+^
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
LM2940x 是一款 1A 低压差稳压器,提供固定的输出电压版本(如 LM2940-5.0, LM2940-8.0 等)以及可调输出电压版本(LM2940)。它能够在 6V 至 26V 的输入电压范围内稳定工作,具有低压差电压、低静态电流、短路保护、过热保护等特性,适用于各种需要高效、可靠电源管理的应用。
二、主要特性
  • 低压差电压‌:典型值为 0.5V,最大值为 1V,确保在宽输入电压范围内高效工作。
  • 低静态电流‌:在 1A 输出电流和 5V 输入输出压差下,静态电流仅为 30mA,有助于降低系统功耗。
  • 短路保护‌:内置短路电流限制电路,防止因负载短路而损坏。
  • 过热保护‌:具有热关断功能,当结温超过安全限值时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 反向电池保护‌:防止因电池反接而损坏稳压器。
三、封装与尺寸
LM2940x 提供多种封装选项,包括 SOT-223、WSON-8、TO-220 和 TO-263 等,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:6V 至 26V。
  • 输出电压‌:固定版本提供多种固定输出电压(如 5V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V),可调版本输出电压范围为 5V 至 20V。
  • 输出电流‌:最大可达 1A。
  • 线性调整率‌:根据输出电压不同,典型值为 20mV/V 至 120mV/V。
  • 负载调整率‌:根据输出电压不同,典型值为 35mV/V 至 200mV/V。
五、功能模式
  • 使能控制‌(部分版本):部分 LM2940x 版本提供使能引脚,可通过该引脚启用或禁用稳压器输出。
  • 可调输出电压‌(LM2940):通过外部电阻分压器可轻松设置输出电压。
六、应用信息
  • 适用于需要高效、可靠电源管理的各种应用,如工业控制、汽车电子、便携式设备、逻辑电源供应等。
  • 提供了详细的典型应用电路和设计指南,方便用户快速设计和验证系统。
七、热特性
  • 结温范围‌:根据封装不同,一般为 -40°C 至 125°C。
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
