长工微高集成电源解决方案介绍
长工微电源方案赋能国产台式机
专栏推荐
【芯荐直达】专栏甄选经市场验证的电源方案,从经典迭代到突破性新品,从高精度电源管理IC到多相并联优化,解码每一款芯片的性能跃迁,为您的设计提供更优的电源供电与保护方案。
在信创产业自主化提速与全球供应链重构的双重驱动下,高端计算平台对电源系统提出多维严苛要求。以某国产台式机CPU为例,其AVSBus总线架构下TDP功耗达70W,在支撑多核计算与高强度负载场景时,对电源管理芯片的瞬态响应、动态调压及能效优化提出革命性需求。
本期精选的4款高集成电源解决方案,通过多相并联拓扑与智能调压算法,攻克算力芯片瞬时负载的波动难题,实现高性能与低功耗的动态平衡,为信创设备构筑全场景供电护城河。产品已集合就位,邀您探索。
01 IS6202A+IS6809A高效供电
AVSBus动态调压多相V-CORE方案
IS6202A是专为CPU调压设计的双环路数模混合多相降压控制器,单路最高控制5相功率级同步输出,兼容PMBus、 AVSBus、 SVID协议,可适配多种CPU平台调压需求。IS6809A是内置功率MOSFET和栅极驱动器的集成智能功率级,具备高达70A的输出电流能力。
01典型特性
IS6202A
●双输出,5+0/4+1灵活相位配置
●200kHz-2MHz宽频域自适应调节
●动态相位控制和智能功率状态切换
●快速瞬态响应,超高效率
IS6809A
●3V至16V宽输入电压范围
●100KHz-2MHz宽频域自适应调节
●精确的电流/温度采样、监测和故障警报功能
●高效功率转换,转换效率达92%
cpu
cpu
02核心优势
多相并联供电技术,最高200A持续电流输出
转换效率突破92%,降低系统整体功耗
支持动态电压调节和功耗管理功能
方案简图
cpu
02IS6608A,全集成高频同步降压变换器
VDD/VDDQ PMBus协议并联方案
IS6608A提供了微小体积的解决方案,可在宽输入范围内每相可实现高达30A的输出电流,最多可支持8颗芯片并联实现峰值240A的输出电流。
cpu
典型特性
●输入:3.3V-16V,输出:0.4V-5.5V
●效率可达90%以上
●30A的连续输出电流和35A的峰值电流
●支持并联输出,动态相数自动调整
●0.5%电压精度负载调整和线性调整率
●可选400kHz/600kHz/800kHz/1MHz四档频率
●支持UVLO/OVP/UVP/OCP/NOCP等保护功能
核心优势
极好的电流共享和相位交错功能
快速瞬态响应和简单的环路补偿
最大限度地减少现有标准外部元器件的使用
cpu
典型应用框图
03IS6605H,高功率密度高频同步降压变换器
VDD0V9超小体积供电单元
IS6605H采用2mm x 3mm QFN封装,提供一个面积最优化的解决方案从而实现高达6A的输出电流,在输出负载电流范围内具有很高的工作效率。
cpu
01典型特性
●输入:4V -16V,输出:0.6V - 5.5V
●1μA 典型静态电流 (IQ)
●可编程软启动时间
●负载范围内效率可达90%以上
●优秀的线路调节系统,电压精度为 0.5%
●双模式切换:Skip模式或CCM模式
●600kHz/1MHz/1.5MHz/2MHz开关频率
●开漏输出PGOOD信号,指示芯片状态
02核心优势
高集成,体积最小化
独有TCOTTM专利控制模式实现快速瞬态响应
方案简图
cpu
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对XPU供电领域的国产空白,推出全套6A-1000A电源解决方案,打破了国外芯片垄断的现状。产品包括开关电源、多相控制器、智能功率级、电源模块等,可广泛应用于服务器、计算机、通讯、消费电子等市场。
