LM350A系列 具有高精度的 3A、35V、低噪声、可调线性稳压器数据手册
LM150 系列可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.2V 至 33V 的输出范围内提供超过 3A 的电流。它们非常易于使用,只需要 2 个外部电阻器来设置输出电压。此外,线路和负载调整率均与分立设计相当。此外,LM150 采用标准晶体管封装,易于安装和处理。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM150 系列还提供仅在 IC 中提供的完全过载保护。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调节端子意外断开,所有过载保护电路仍能正常工作。
*附件:LM150、LM350A、LM350 3 安培可调稳压器数据表.pdf
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个输出电容器以改善瞬态响应,而旁路调节引脚将增加稳压器的纹波抑制。
除了取代固定稳压器或分立设计外,LM150 还可用于各种其他应用。由于稳压器是“浮动”的,并且只能看到输入到输出的差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源,即避免输出短路。
通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM150 可用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可以通过将调节端子夹紧到地来实现,该接地端子将输出编程为 1.2V,而大多数负载消耗的电流很小。
LM150 系列中带有 NDS 后缀的零件编号采用标准钢 TO-3 封装,而带有 NDE 后缀的零件编号则采用 TO-220 塑料封装。LM150 的额定温度为 −55°C ≤ T J ≤ +150°C,而 LM350A 的额定温度为 −40°C ≤ T J ≤ +125°C,LM350 的额定温度为 0°C ≤ T J ≤ +125°C。
特性
  • 可调输出低至 1.2V
  • 保证 3A 输出电流
  • 保证热调节
  • 输出具有短路保护
  • 电流限制常数随温度变化
  • P 产品增强测试^+^
  • 86 dB 纹波抑制
  • 确保 1% 的输出电压容差 (LM350A)
  • 确保最大 0.01%/V 的电压调整率 (LM350A)
  • 确保最大 0.3% 的负载调整率 (LM350A)
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM150、LM350A、LM350 系列是3安培可调稳压器,能够提供从1.2V到33V的输出电压。这些稳压器具有多种保护功能,包括过载保护、短路保护、热过载保护和安全区域保护。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:输出电压可调至1.2V,适合多种应用需求。
  • 高输出电流‌:保证3A的输出电流。
  • 过载保护‌:内置电流限制、热过载保护和安全区域保护,确保设备安全。
  • 高纹波抑制比‌:86dB的纹波抑制比,提供稳定的输出电压。
  • 高精度‌:确保1%的输出电压容差,最大0.01%/V的线性调整率和最大0.3%的负载调整率(LM350A)。
三、封装与温度范围
  • 封装‌:LM150系列提供标准钢TO-3封装和TO-220塑料封装。
  • 温度范围‌:
    • LM150:-55°C至+150°C
    • LM350A:-40°C至+125°C
    • LM350:0°C至+125°C
四、电气特性
  • 参考电压‌:典型值为1.25V,用于设置输出电压。
  • 调整端电流‌:50μA至100μA,确保输出电压的稳定。
  • 热调节‌:20ms脉冲下的热调节为0.002%至0.01%/W。
  • 长期稳定性‌:在125°C下工作1000小时后,输出电压变化不超过1%。
五、保护功能
  • 电流限制‌:电流限制值随温度变化保持恒定,防止过流损坏。
  • 短路保护‌:输出短路时,稳压器能够自动保护。
  • 热关断‌:结温超过安全限值时,自动关闭输出,防止过热。
六、应用提示
  • 外部电容‌:推荐在输入端使用0.1μF或1μF的旁路电容,以提高稳定性。
  • 调整端旁路‌:在LM150的调整端旁路至地,可以提高纹波抑制比至86dB。
  • 负载调节‌:为确保最佳负载调节,应将调整端与输出端之间的电阻直接连接到稳压器的输出(外壳)上。
七、典型应用
  • 可调电源‌:通过调整外部电阻,可以轻松实现输出电压的调整。
  • 恒流源‌:通过连接固定电阻到调整端和输出端,可以将LM150用作精密恒流源。
  • 电池充电器‌:LM150系列还适用于电池充电器等应用。
