TLV1862 具有开漏输出和反向电池保护功能的40V毫微功耗双通道比较器技术手册
TLV185x 和 TLV186x 是 40V 毫微功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽电源电压范围内的毫微功耗运行相结合,使此系列非常适合在低功耗、常开系统中的电压和温度监测等辅助控制功能。
数据手册:*附件:TLV1862 具有开漏输出和反向电池保护功能的40V毫微功耗双通道比较器技术手册.pdf
所有器件均具有上电复位 (POR) 功能,这可确保在达到最小电源电压前输出处于已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。
输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。这使得比较器非常适合高电源电压和低电源电压系统,而不会限制可比较的输入电压范围。同样,内部反向电池保护功能可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。
TLV185x 比较器具有推挽输出级,而 TLV186x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
特性
低电源电流:每通道 440nA
• 宽电源电压范围:1.8V 至 40V
• 过轨输入:共模范围比 (V-) 高 40V,与 (V+) 无关
• 失效防护:无电源时为高阻抗输入
• 上电复位可提供已知的启动条件
• 过驱动输入无相位反转
• 高达 40V 的反向电池保护
• 推挽输出选项 (TLV185x)
• 开漏输出选项 (TLV186x)
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
比较器
典型特性
比较器
时序图
比较器
应用
• 移动电话和平板电脑
• 耳麦/耳机和耳塞
• PC 和笔记本电脑
• 气体检测仪
• 烟雾和热量探测器
• 运动检测器
• 燃气表
• 伺服驱动器位置传感器
