LM323-N系列 3A 5V 固定输出线性稳压器数据手册
LM123 是一款三端子正稳压器,具有预设 5V 输出和 3 安培的负载驱动能力。采用新的电路设计和加工技术来提供高输出电流,而不会牺牲低电流器件的调节特性。
LM323A 的精度高于标准 LM323。规格严格的参数包括输出电压容差、线路调整率和负载调整率。
*附件:lm323-n 3 安培、5 伏正稳压器数据表.pdf
3 安培稳压器几乎防吹。电流限制、功率限制和热关断功能可在 LM109 1 A 稳压器中提供与这些技术相同的高可靠性。
LM123 无需外部元件即可运行。但是,如果器件距离滤波电容超过 4 英寸,则应在输入端使用 1 μF 固体钽电容。可以在输出上使用 0.1 μF 或更大的电容器,以减少快速开关数字逻辑产生的负载瞬态尖峰,或消除杂散负载电容。
针对输入电压、负载电流、环境温度和功率耗散的综合影响,总体最坏情况规格可确保 LM123 作为系统元件的性能令人满意。
有关需要其他电压的应用,请参见 LM150 系列可调稳压器数据表。
LM123 保证在 -55°C 至 +150°C、LM323A -40°C 至 +125°C 和 LM323 0°C 至 +125°C 结温范围内运行。采用密封 TO-3 封装,具有高可靠性和低热阻。
特性
  • 保证 1% 的初始精度(A 版)
  • 3 安培输出电流
  • 内部电流和热限制
  • 0.01 欧姆典型输出阻抗
  • 7.5V 最小输入电压
  • 30W 功率耗散
  • P 产品增强测试^+^
参数
电流
方框图
电流
一、产品概述
LM323-N 是一款具有 3 安培输出电流和固定 5 伏输出电压的正稳压器。该器件结合了高输出电流、低输出阻抗和多种保护功能,适用于需要高可靠性和稳定性的电源应用。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可达 3 安培,满足高功率需求的应用。
  • 固定输出电压‌:预设为 5 伏,无需外部调整。
  • 低输出阻抗‌:典型值为 0.01 欧姆,确保输出电压稳定。
  • 多重保护‌:包括电流限制、功率限制和热关断保护,防止器件损坏。
  • 宽工作温度范围‌:从 0°C 至 125°C,适用于各种环境条件。
三、封装与尺寸
LM323-N 采用金属罐(TO-3)封装,具有良好的散热性能。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:最小为 7.5 伏,确保器件正常工作。
  • 输出电压‌:固定为 5 伏,具有±1%的初始精度(A 版本)。
  • 线性调整率‌:在 25°C 结温下,典型值为 5 mV/V,最大值为 25 mV/V。
  • 负载调整率‌:在 25°C 结温下,典型值为 25 mV,最大值为 100 mV。
  • 静态电流‌:在 7.5V 至 15V 输入电压范围内,典型值为 12 mA 至 20 mA。
五、热特性
  • 热阻(结到壳) ‌:在不带散热片的情况下,约为 35°C/W;带散热片时,可有效降低至 2°C/W。
  • 最大结温‌:125°C,超过此温度将触发热关断保护。
六、应用信息
  • 适用于需要高电流、固定电压输出的电源应用,如工业控制、通信设备、汽车电子等。
  • 提供了基本应用电路和典型应用电路,方便用户快速设计和验证系统。
