高压放大器在电致动介电弹性体圆柱驱动器中的应用
实验名称:圆柱驱动器的设计与性能测试
研究方向:基于介电弹性体的工作原理,设计了一种圆柱驱动器,在理论分析、结构设计、加工制作和具体应用等方面进行了阐述与分析。以VHB4910薄膜为介电弹性体材料,采用超弹性模型--Yeoh模型和Ogden模型,分别对圆柱驱动器的电致变形过程构建数学理论模型,分析了预拉伸率、加载电压等因素对驱动器的驱动性能(轴向应力、电致变形能力)的影响。以VHB4910薄膜为介电弹性体材料,采用超弹性模型--Yeoh模型和Ogden模型,分别对圆柱驱动器的电致变形过程构建数学理论模型,分析了预拉伸率、加载电压等因素对驱动器的驱动性能(轴向应力、电致变形能力)的影响。并且为了研究圆柱驱动器的安全可靠的工作空间,从热力学理论Helmholtz自由能函数出发,以Ogden模型为基础,对驱动器工作过程中的四种失效模式--机电失稳、电击穿、张力失稳、极限拉伸断裂,进行数值分析求解,得到了驱动器的有效工作空间,为驱动器的设计提供了理论依据。
实验目的:对圆柱驱动器工作过程中的漏电现象建立了等效电路模型,对模型中的参数提出了测量方法,并采用实验测定的方法对漏电电流进行测量,验证所设计的圆柱驱动器,通过实验对理论数据进行实际测试。
测试设备:测试系统由高压设备、位移测距仪、拉压传感器、计算机等组成。高压设备采用安泰电子ATA-67100高压放大器,电压调节范围为±10kVp电流输出范围为0-2mA,额定功率为20W可通过电源本身调节,也可以通过计算机远程控制,工作稳定性可以达到小于0.1%h。电动立式单柱测试台内置传感器,精度为士0.5%,最大负荷为100N,最大位移行程为580mm,拉伸速度为0.5mm/s。驱动器的主要性能指标有:输出位移AL、输出力AF、临界击穿电压AU、疲劳强度等。
高压放大器
图:实验测试装置
实验过程:为了更直观的了解驱动器的漏电现象,因此检测圆柱驱动器加载电压过程中的电流变化来研究其漏电电流,泄漏电流的检测实验原理图和实验测试如图2所示。实验过程中,将一个大电阻与驱动器串联,对串联电路加载不同倾斜率的斜坡电压,打开开关,用示波器检测串联电阻R上的电压变化,经过换算后即为串联电路中的电流,具体操作过程如下:
①将驱动器固定在测试平台上,缓慢移动测试平台,每次拉伸的距离为L;
②保持位置平衡后,测量圆柱驱动器在当前位置的电容值;
③对驱动器施加斜率200V的斜坡电压,直至升压至目标电压,并保持一段时间;
④用示波器测量施加斜坡电压过程中电阻R上的电压变化U(t),计算漏电电流;
高压放大器
图2:泄漏电流的检测实验原理图
实验结果:在实验过程中,使用的示波器模拟带宽为100MHz,采样频率为1GS/s,可以实现快速采样,采用的高压探头为1000:1,防止高压对示波器的损坏。
目标电压分别为1kV、3KV、4.5KV,电路中串联的大电阻R为高电阻,电阻值为10兆欧,在检测时圆柱驱动器保持一段时间(10s),处于静止状态,因此电容是恒定的,测量值为C-2.4nF。
图4-7、图4-8、图4-9分别为目标电压1kV、3KV、4.5KV时的泄洞电流检测结果。从图中可以看出,漏电电流有一定的波动性,这是由于电压发生变化时驱动器轴向伸长,结构会发生微小的改变,并且实验过程中有外在环境的影响,因此采集到的数据有一定的波动。对比三幅图可以看出,加载电压的大小虽然不同,但是泄电流的变化趋势是一样的,说明驱动器在加载电压过程中存在着电流泄露,并且随著电场强度的增加,泄漏电流越明显。
高压放大器高压放大器高压放大器
泄漏电流i可由泄漏电流密度j乘以柔性电极的有效区域A得到。A为柔性电极的有效区域,A≈2500mm,泄漏电流密度j根据公式计算,通常取o=3.23x0.0004S/m,Ee=40MV/m,根据理论公式计算出的理论泄漏电流为图中所示。
高压放大器推荐:ATA-7100
高压放大器
图:ATA-7100高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
