CANape 23 开启智能测试新时代(上)
作者 | 68
小编 | 不吃猪头肉
随着汽车行业向电动化、智能化与网联化加速转型,车辆功能与架构的复杂度持续攀升,这对测试工具提出了更高要求。作为全球领先的汽车电子测试解决方案供应商,德国Vector公司推出的CANape 23.0版本,通过功能更新增强、硬件兼容优化及智能化升级,为工程师提供了更高效、更灵活的一体化测试平台。由于更新内容较多,文章分为上下篇,将从功能更新优化、硬件兼容扩展、数据管理革新及未来生态布局四大维度,深入了解CANape 23.0的新特性及其应用价值。
测量
功能更新优化:提升测试效率与数据整合能力1. 语音备注——让测试过程“有声有色”传统测试过程中,工程师需手动记录关键事件或异常现象,效率低下且易遗漏细节。CANape 23.0新增的语音备注功能将改变备注方式,让测试过程“有声有色”:
测量
实时语音标注:在测量开始前,用户可通过“Audio Comment Setting”选择麦克风设备,并在测试过程中通过手动或触发机制启动/停止语音记录。
无缝集成与可视化回放:语音备注以“AudioComment”信号形式保存于测量文件中,用户可通过双击可视化的小喇叭图标直接播放音频内容,结合时间轴同步分析数据与语音描述,大幅提升后期数据分析效率。
应用场景:不仅适用于静态测试环境,也适用于动态测试环境(如路试),工程师可在驾驶过程中实时标注车辆状态变化,减少后期数据回溯的复杂度,大幅提升后期数据分析效率。
2. 测量配置智能化:简化信号管理与事件分配
针对大量信号,想快速查看最近添加的测量信号,以便快速增加或减少以及设定信号默认测量模式和频率,CANape 23.0现支持最近添加信号及默认事件自动分配:
测量
“最近添加”信号过滤器:新增的过滤器允许用户快速定位最新配置的测量信号,避免在复杂工程中迷失于海量信号。
默认事件自动分配:基于A2L文件定义的默认事件,CANape 23.0可自动为信号分配测量模式(如周期采样或事件触发),并以粗体标识,显著减少手动配置时间。
3. 标签列表过滤器——精准定位关键信号
另存信号变量时,面对海量测量信号,快速定位目标数据成为工程师的刚需。CANape 23.0在“保存信号”对话框中新增标签列表过滤器,支持以下功能:
测量
多条件组合过滤:用户可自定义信号过滤规则,如信号来源、时间范围、窗口显示状态等维度进行筛选,快速定位目标数据。
同名信号区分:自动标识相同名称但不同来源的信号(如来自不同ECU的车速信号),避免数据混淆。
4. VX1000 Fast Polling
CANape中Polling的采样周期最低是1ms,当需要更高速的采集周期时,无法满足测量标定需求,而结合VX1000的Fast Polling,即可完美解决此问题:
测量
更高采集周期:VX1000中使用Fast Polling采集模式,采集周期最低可达到50μs。
PS:目前Fast Polling仅适用于VX1000。
5. H.264编码——视频存储成本大幅降低
车载摄像头原始数据占用存储空间巨大,CANape 23.0新增H.264实时编码功能,在保证图像质量的前提下,压缩比最高可达20:1:
测量
低延迟优化:采用硬件加速编码,确保视频流与车辆信号的时间同步精度。
应用场景:适用于高级自动驾驶路测,单次路试可减少数TB的存储需求。
6. CANape 23.0在线安装
CANape 23.0支持在线安装,安装过程更加快捷简便:
测量
轻巧:在线安装程序的文件较小,仅2-3Mbyte。
便捷:预先选择所需的功能,只下载选定的特性。
测量
硬件兼容扩展:扩展测试工具链
1. 第三方硬件支持——ETAS ETK无缝集成
ETAS ETK同为高速测量标定设备领域的知名产品,也可通过CANape联合使用,但其与CANape的兼容性会影响到广大工程师的测试效率,为了减少阻碍,提升测试效率,CANape 23.0通过以下改进实现与ETAS ETK的无缝集成:
测量
Alias名称识别:用户可通过Alias快速连接ETK设备,并在设备配置界面添加专用字段,简化连接流程,无需依赖复杂硬件地址。
自动配置与XCP支持:新增的XCT_API接口支持自动配置ETK设备,并直接启用XCP协议进行测量与标定,摆脱传统XCT文件的繁琐手动配置流程,减少人为错误风险。
2. Smart Logger系列扩展
CANape 23.0兼容的硬件型号进一步丰富,包括VP6441、VP6451、VP7541等,其共性在于:
测量
带宽与存储升级:支持更高频率信号采集(如毫米波雷达数据流)。
模块化设计:用户可根据测试需求灵活扩展接口模块(如摄像头输入、千兆以太网)。
3. Vector I/O新硬件:高精度数字量模拟量系统
VIO系统支持,作为高精度测量的新标杆,CANape 23.0新增对VIO(Vector I/O)系统的自动识别与配置,且支持多类型板卡:
测量
通用I/O板卡:用于数字信号输入/输出。
高精度测量板卡(VIO.MT系列):支持电压、电流、温度及各类传感器数据的测量,适用于热管理、BMS电池管理系统、OBC充放电测试等。
4. VN1641新硬件:VN家族新成员,CAN XL接口卡
VN1641网络接口卡,CAN XL协议全兼容,作为首款支持CAN XL协议的Vector接口卡,VN1641具备以下特性:
测量
多协议支持:兼容CAN、CAN FD、CAN XL,满足下一代车载网络需求。
超低延迟同步:基于IEEE1588协议,实现多设备纳秒级时间同步,适用于多ECU协同测试。
测量
 总结
CANape 23.0的升级并非简单功能堆砌,而是围绕智能化、集成化、性能化三大核心,重新定义了测试工具的价值边界。从语音备注的“人性化交互”,到Hypervisor的“硬核性能突破”,再到生态协同的“开放包容”,其每一项改进均直指行业痛点。随着汽车电子架构向域控制器与中央计算平台演进,CANape 23.0凭借其灵活性与扩展性,将持续引领测试工具的技术革新。北汇信息作为Vector中国的合作伙伴,不仅提供相应的工具和技术支持服务及培训,还针对不同的应用提供相应的解决方案,助力中国客户的研发效率提升。欢迎联系北汇信息,我们将根据不同需求为您提供针对性的高效、灵活、稳定的解决方案!如果您想了解更多工具以及功能,或是在使用Vector工具中存在疑惑,请关注我们的公众号,并在下方进行留言,我们将竭诚为你解惑。
