LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,包括本地(卡上)调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。除了用作固定稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流。
*附件:lm340 系列宽 VIN 1.5A 固定稳压器数据表.pdf
为了使整个系列的稳压器易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实可以改善 transient response。只有当稳压器远离电源的滤波电容时,才需要输入旁路。
特性
  • 输出电流高达 1.5 A
  • 提供 5V、12V 和 15V 固定选项
  • T 时输出电压容差为 ±2% J = 25°C (LM340A)
  • 1A 负载时 0.01%/V 的线路调整率 (LM340A)
  • 负载调整率为 0.3%/A (LM340A)
  • 内部热过载、短路和 SOA 保护
  • 采用节省空间的 SOT-223 封装
  • 不需要输出电容即可实现稳定性
参数
电流
一、产品概述
LM340 系列是一款宽输入电压范围(VIN)的固定稳压器,能够提供高达 1.5A 的输出电流,并具有多种固定输出电压选项(如 5V、12V、15V)。该系列稳压器集成了内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其在各种应用中具有高可靠性和稳定性。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:最高可达 35V,适应多种电源环境。
  • 多种固定输出电压选项‌:包括 5V、12V、15V 等,满足不同应用需求。
  • 高输出电流‌:最大可达 1.5A,适合需要高功率输出的应用。
  • 低输出电压容差‌:在 TJ = 25°C 时,LM340A 的输出电压容差为 ±2%。
  • 优异的线性和负载调节率‌:LM340A 在 1A 负载下的线性和负载调节率分别为 0.01%/V 和 0.3%/A。
  • 内部保护功能‌:包括热过载保护、短路保护和安全区域保护,确保器件在异常条件下不会损坏。
三、封装与尺寸
LM340 系列提供多种封装选项,包括 TO-3、SOT-223、TO-220 和 TO-263 等,以适应不同应用场景的空间和散热需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 输出电压‌:根据具体型号而定,如 LM340-5.0 的输出电压为 5V。
  • 最大输入电压‌:35V。
  • 最大输出电流‌:1.5A。
  • 热关断温度‌:结温超过 150°C 时自动关断输出。
  • 静态电流‌:在典型条件下较低,有助于降低系统功耗。
五、应用信息
  • 应用场景‌:适用于工业电源、SMPS 后置调节、HVAC 系统、AC 发电机、测试和测量设备、直流电机驱动器以及太阳能逆变器等多种应用。
  • 设计指南‌:数据表中提供了详细的应用信息和设计指南,包括典型应用电路、系统示例以及布局建议,帮助用户快速设计和验证系统。
六、热特性
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
  • 散热建议‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
