输电线路微弧垂监测系统 4G/北斗双模传输 山区/平原全域适配
输电线路弧垂在线监测装置TLKS-PMG-HC
一、产品描述:
在电力传输网络中,输电线路的弧垂(即导线与地面最近点的垂直距离)是影响线路安全运行的重要参数。弧垂过大可能导致导线对地距离不足,引发安全隐患;弧垂过小则可能增加导线张力,导致断线风险。为了实时掌握输电线路的弧垂状态,特力康推出了输电线路弧垂在线监测装置TLKS-PMG-HC,为输电线路的安全运行提供智能化、全方位的保障。
双模
二、工作原理:
输电线路弧垂在线监测装置TLKS-PMG-HC是一款集成了高精度传感器、实时监测技术、智能预警系统和远程通信技术的高科技产品。该装置能够实时捕获输电线路导线的弧垂变化数据,通过先进的算法模型预测弧垂的变化趋势,并在发现异常时立即启动预警机制,提醒运维人员及时采取措施,有效预防潜在的安全风险。
双模
三、产品功能:
1.能传感、采集导线距离地面最小距离、线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,并将测量和计算结果通过通信网络传输到状态监测代理或状态监测主站;
2. 具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线距离地面距离和线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,最小采集间隔宜大于 5 分钟,最大采集间隔小于60分钟,默认时间间隔为30分钟;
3.具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
4.具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能。
5.加入安全芯片。可对数据进行加密,并接入各省公司平台
双模
四、技术参数:
1.供电方式 太阳能+高性能蓄电池
2.通信方式 3G/GPRS/CDMA/以太网
3.工作电压 DC12V
4.工作电流 100mA
5.蓄电池容量 33Ah/12V
6.太阳能 18V/30W
7.待机时长 >10天
8.重量 20Kg
9.工作温度范围 -40℃~+85℃;
双模
五、总结:
输电线路弧垂在线监测装置TLKS-PMG-HC以高精度监测技术、自动化数据采集与分析、智能预警系统、智能管理以及数据安全传输等核心功能,为电网的安全运行提供了坚实保障。随着特力康公司不断的技术创新和产品优化,该装置将在电力行业中发挥更加重要的作用,助力电力行业迈向更加智能、高效的发展道路。
