电网测温解决方案 线夹+电缆+接头全场景监测 智慧运维云平台
输电线路线夹及导线温度在线监测装置TLKS-PMG-TP
一、概述:
在电力传输网络中,线夹和导线的温度是影响线路安全运行的关键参数。温度过高可能导致线夹松动、导线过热,甚至引发导线火灾或断线事故,严重威胁电网的稳定性和公共安全。为了实时监测线夹和导线的温度状态,预防潜在风险,特力康推出了输电线路线夹及导线温度在线监测装置TLKS-PMG-TP
电网
二、工作原理:
输电线路线夹及导线温度在线监测装置TLKS-PMG-TP通过前端监测装置的高精度温度传感器实时监测线夹和导线的温度情况,然后将温度数据通过无线网络实时传输到数据基站,再由数据基站发送到后台监控软件进行存储、分析和处理。当温度超过设定的阈值时,后台监控软件会发出预警信号或报警信息,提醒运维人员采取相应的措施,从而确保电网的安全稳定运行。
电网
三、功能:
1.能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
2.具备探测环境温度,湿度,气压,风速,风向功能(可选);
3.具备受控采集功能,能响应远程指令,按设定采集方式、自动采集时间、采集时间间隔启动采集;
4.具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
5.具备动态响应远程时间查询没设置、数据请求、复位等指令的能力;
6.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司内网平台。
电网
四、技术参数:
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.工作电压:DC12V
3.温度测量范围:-40°C~ 180°C;+0.5°C
4.工作线路电压:≥110KV
5.线夹环境温度: -40°C~70°
6.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
电网
五、总结:
输电线路线夹及导线温度在线监测装置TLKS-PMG-TP作为电力设施安全监测领域的创新之作,以其高精度、实时监测、多参数集成、智能分析以及远程监控与预警等核心功能,为电网的安全运行提供了坚实保障。
