一前言
对于很多家庭来说,在搞大清洁的时候,清洁窗户都是一件不容易的事,费时费力,还不容易搞干净,而且楼层高的住户在清洁窗户的外窗时还有危险,安全没有保障。
基于这些原因,一款用于清洁窗户的机器应运而生,今天我们要分享的EMC整改案例就是一款家用版的擦窗机器人。
二实际案例
下图是该款擦窗机器人在实验室测试时的实际摆放,我们模拟了擦窗机器人在窗户玻璃上正常工作的场景来进行测试。
【机器初始测试数据如下】:
可以看到测试出来的初始数据还是比较差的,超标接近20db,在测完初始数据后我们的下一步工作就是对机器进行拆解,观察一下它的内部组成,以便进行整改。【机器内部图如下】:
可以看出这个机器内部组成比较简单,主要由一个主板+三个电机+一个电池组成。这个机器正常使用时是由外部适配器进行供电工作,若外部供电断开时,内部电池会对机器进行供电,维持擦窗机器人继续工作吸附在玻璃上不至于掉落,起到一个安全保护作用,避免在家庭使用中遭遇停电这种突发事件时机器掉落产生安全问题。这个机器主板上的电路并不复杂,主要就是由电源模块和电机驱动模块组成,正常整改起来并不难,但由于电机噪声的存在会把部分电源噪声覆盖掉,所以我们最好还是先把电机整改完,然后再对主板进行整改,最后组装起来做整机测试。
【电机整改方案如下】:
(1)左电机和右电机都增加滤波板,滤波板的正负极之间并联增加一个BDL滤波器,料号为:BDL0805S110V101T,正负极各自串联一个磁珠,料号为TLED2012E121-4R0TF;
(2)主风机增加滤波板,滤波板的正负极之间并联增加一个BDL滤波器,料号为BDL0805S110V101T,正负极各自串联一个感量为6.2μH的棒状电感;
【主板整改方案如下】:
(1)24V转14.8V的DC-DC电源输入和输出同时增加1nF电容对地滤波,芯片输出SW脚增加RC吸收电路,R选择10Ω,C选择1nF;
(2)24V转5V的DC-DC电源输入和输出同时增加1nF电容对地滤波,在被信号走线分割开的两个GND之间增加0欧姆电阻连接起来,减小地回路面积;
(3)把电机驱动的集成MOS芯片预留的0欧姆输入电阻更换成30欧姆电阻,芯片输出增加1nF对地电容。做完上述整改措施后组装整机的测试数据如下:
三总结
在我们拿到新的机器准备开始整改时,我们可以对它的内部进行拆分,拆分成几个简单的模块后再按照不同模块的难易程度将其逐一整改,这样不但可以避免各个模块之间的噪声耦合,也能提高我们的整改效率。
注:以上仅为本人观点,如有不足之处,敬请指教。
