AD8353 1MHz至2.7GHz RF增益模块技术手册
概述
AD8353是一款工作频率为1 MHz至2.7 GHz的宽带、固定增益、线性放大器。这款器件设计用于种类广泛的各种无线设备,包括蜂窝、宽带、CATV和LMDS/MMDS应用。
这些增益模块采用ADI公司的高性能、硅互补双极性工艺,在工艺、温度和电源变化时具有出色的稳定性。这款放大器是单端放大器,内部匹配到50 Ω,整个工作频率范围内的回波损耗高于10 dB。
当偏压为3 V并且电源和输出引脚之间接有一个外部射频抗流线圈时,AD8353可在900 MHz频率下提供9 dBm的线性输出功率,20 dB的增益。直流供电电流为42 mA。工作频率为900 MHz时,输出三阶交调截点(OIP3)高于23 dBm,工作频率为2.7 GHz时OIP3为19 dBm。
900 MHz频率下的噪声指数为5.3 dB。在900 MHz和2.7 GHz频率下反向隔离(S12)分别为−36 dB和−30 dB。
AD8353还可以采用5 V电源供电;采用5 V电源供电时,无需任何外部电感。在这些情况下,AD8353可在900 MHz频率下提供8 dBm的线性输出功率和20 dB的增益。直流供电电流为42 mA。工作频率为900 MHz时,OIP3高于22 dBm,工作频率为2.7 GHz时OIP3为19 dBm。900 MHz频率下的噪声指数为5.6 dB。反向隔离(S12)为−35 dB。
AD8353采用ADI公司专有的高性能、25 GHz、硅互补双极性IC工艺制造。AD8353采用外露焊盘式芯片级封装,可实现出色的热阻抗以及与地的低阻抗电气连接。这款器件的工作温度范围为−40°C至+85°C,还可提供评估板。
数据表:*附件:AD8353 1MHz至2.7GHz RF增益模块技术手册.pdf
应用
  • VCO缓冲器
  • 通用Tx/Rx放大
  • 功率放大器前置驱动器
  • 低功耗天线驱动器
特性
  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率:1 MHz至2.7 GHz
  • 线性输出功率高达9 dBm
  • 输入/输出在模块内部匹配到50 Ω
  • 温度和电源稳定
  • 噪声指数:5.3 dB
  • 电源:3 V或5 V
框图
增益
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
应用信息
AD8353 RF增益模块可以用作多种应用中的通用固定增益放大器,例如发射机功率放大器的驱动器(见图38)。出色的反向隔离也使该放大器适合用作本振缓冲放大器,驱动上变频器或下变频器混频器的本振端口(见图39)。
增益
AD8353 RF增益模块可以在100 MHz以下使用。为了实现这一点,串联隔直电容Cl和C2需要更改为适合所需频率的较高值。C1和C2变为0.1 uF,以完成图40中的扫描。
增益
评估板
图41显示了AD8353评估板的原理图。请注意,Ll显示为可选元件,仅在Vp = 3 V时用于获得最大增益,该板采用2.7 V至5.5 V范围内的单电源供电。电源通过一个0.47 uF和一个100 pF电容去耦。
增益
增益
