警惕静电:电路板的隐形杀手​ ​
在 PCBA 加工领域,静电犹如一个潜伏在暗处的隐形杀手,时刻威胁着电路板的安全与性能。稍有不慎,它就能给电路板带来难以估量的损害,造成巨大的经济损失。今天,就让我们深入了解一下静电给电路板带来的风险。​
静电是如何产生的​
静电的产生在我们的日常生活和工作环境中十分常见。当两个不同材质的物体相互摩擦、接触再分离时,电子会在物体表面发生转移,从而使物体带上静电。在 PCBA 加工厂的生产过程中,操作人员的走动、设备的运转、物料的搬运等,都有可能产生静电。例如,工作人员穿着化纤材质的工作服,在走动时与周围物体摩擦,就极易积累大量静电。而且,干燥的环境也会加剧静电的产生和积累,因为干燥空气的绝缘性较强,不利于静电的消散。
电路板
静电对电路板的危害​
元件击穿​
电路板上的电子元件通常非常精密,对静电极为敏感。静电产生的瞬间高压,可能会击穿元件的绝缘层,导致元件短路或开路,使其无法正常工作。像一些微小的集成电路芯片,内部结构精细,静电放电产生的能量足以在极短时间内将其烧毁,使整个电路板报废。据统计,因静电击穿元件而导致的电路板故障,在所有故障原因中占比相当高。​
潜在损伤​
除了直接造成元件击穿这种明显的损害外,静电还可能给电路板带来潜在损伤。虽然有些元件在遭受静电冲击后,当时并未表现出明显异常,但实际上其内部已经受到了一定程度的损坏。这些潜在损伤会使元件的性能逐渐下降,缩短其使用寿命,增加电路板在后续使用过程中的故障几率。例如,一些电容元件在受到静电影响后,其电容量可能会发生细微变化,起初并不影响电路正常运行,但随着时间推移,可能会导致电路工作不稳定,出现间歇性故障。
电路板
吸附灰尘​
静电具有吸附灰尘等微小颗粒的特性。在电路板生产和使用过程中,如果周围环境存在静电,电路板表面就容易吸附大量灰尘。灰尘不仅会影响电路板的散热性能,导致元件温度过高,还可能在潮湿环境下形成导电通路,引发短路等问题。想象一下,在一个布满灰尘的电路板上,热量无法有效散发,元件长期在高温下工作,性能和寿命必然会受到严重影响。​
如何防范静电风险
电路板
人员防护​
在 PCBA 加工厂,对操作人员进行静电防护培训至关重要。工作人员应穿着防静电工作服、工作鞋,佩戴防静电手腕带等。防静电工作服采用特殊面料制成,能够有效导除人体产生的静电;手腕带则通过接地导线将人体静电释放到大地,确保操作人员在接触电路板时不会将静电传递给电路板。同时,要定期对手腕带等静电防护设备进行检测,确保其正常工作。​
环境控制​
控制生产环境的湿度是减少静电产生的有效方法之一。一般来说,将环境湿度保持在 40% - 60% 较为适宜,这样可以增加空气的导电性,使静电更容易消散。此外,车间地面应采用防静电地板,设备外壳要可靠接地,减少静电的积累。在物料存储和运输过程中,也要使用防静电包装材料,如防静电塑料袋、泡沫盒等,避免物料受到静电影响。
工艺改进​
在生产工艺上,也可以采取一些措施来防范静电风险。例如,在电路板组装过程中,使用防静电镊子、吸锡器等工具,避免因工具产生的静电损伤元件。同时,优化生产线布局,减少不必要的物料搬运和人员走动,降低静电产生的几率。​
静电给电路板带来的风险不容小觑。作为 PCBA 加工厂,必须高度重视静电防护工作,从人员、环境、工艺等多方面入手,采取有效的防范措施,才能确保电路板的质量和性能,为客户提供可靠的产品。只有这样,我们才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得客户的信任与支持。​
是否符合你的预期?要是你觉得某些部分还需要再调整,比如想补充更多实际案例,都能跟我说,我可以进一步优化。
