LM317系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317 器件是一款可调节的三端子正电压稳压器,能够在 1.25 V 至 37 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。它只需要两个外部电阻器来设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线路调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包括电流限制、热过载保护和安全工作区保护。即使 ADJUST 端子断开,过载保护功能仍可正常工作。
*附件:LM317 3 端子可调稳压器数据表.pdf
特性
  • 输出电压范围可在 1.25 V 至 37 V 范围内调节
  • 输出电流大于 1.5 A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM317是一款可调三端子正电压稳压器,能够提供1.25V至37V的可调输出电压,并具有高达1.5A的输出电流能力。该器件通过两个外部电阻来设定输出电压,并具备电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。
二、主要特性
  • 输出电压范围‌:1.25V至37V可调。
  • 输出电流‌:高达1.5A。
  • 内部保护功能‌:包括短路电流限制、热过载保护和安全工作区保护。
  • 低输出阻抗‌:采用NPN达林顿输出拓扑结构,提供自然低输出阻抗。
  • 可编程反馈‌:通过ADJ引脚上的1.25V偏移输入,实现输出电压或电流的可编程控制。
三、封装与尺寸
LM317提供多种封装选项,包括SOT-223、TO-220(KCS和KCT)、TO-263(KTT)等,以适应不同应用场景的需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 线性调节率‌:典型值为0.01%,最大值为0.07%。
  • 负载调节率‌:典型值为0.1%,最大值为1.5%。
  • 参考电压‌:典型值为1.25V。
  • 最小负载电流‌:为维持调节,需至少3.5mA的负载电流。
  • 最大输出电流‌:在特定条件下可达2.2A。
五、应用信息
  • 应用场景‌:适用于多种DC电源应用,如ATCA解决方案、DLP技术、DVR和DVS、桌面PC、数字标牌、ECG心电图机、EV/HEV充电器等。
  • 设计指南‌:数据表中提供了详细的应用信息和设计指南,包括典型应用电路、系统示例以及布局建议,帮助用户快速设计和验证系统。
六、热特性
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
  • 散热建议‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
