芯对话 | CBM1307让时间精准续航,为设备注入可靠「芯」动力
精准的时间管理在如今数字化和智能化高速迭代中,是众多设备正常运行的关键基础。比如智能门锁的自动锁定和解锁功能依赖于精确的时间控制。RTC(实时时钟Real Time Clock)模块能够提供可靠的时间基准,确保这些功能能够在设定的时间点准确执行。RTC的高精度时间戳功能支持智能门锁的事件记录和日志功能。它可以精确记录每一次门锁的操作时间,包括开门、关门、异常操作等,这对于家庭安全至关重要,用户可以通过查看操作日志,及时发现异常活动并采取措施。不过,智能门锁通常需要长时间待机,以保持其随时可用的状态。RTC模块具有超低功耗特性,在待机模式下能够显著降低智能门锁的整体功耗,延长电池使用寿命。这对于使用电池供电的智能门锁来说尤为重要。
芯佰微CBM1307
芯佰微电子的CBM1307 是基于二进制-十进制的带有日期的实时时钟,具有额外的 56 字节能够自主管理的静态随机存储器并且功耗低。地址和数据可以通过I2C总线访问。计时电路用于计算以小时、分钟、秒表示的实时时间,也用于计算周、日、月、年,每月的最后一天自动调整该月为 31 天或少于 31 天,包括修正闰年。时钟可以以 24 小时格式或具有上、下午指示的 12 小时格式运行。此外,CBM1307 集成电源控制电路,该电路决定供电中断并且将设备自动切换到电池供电模式等功能,成为众多领域时间管理的得力助手。
芯片
CBM1307应用框图
CBM1307产品特性
  • 包括秒、分、小时、星期、日、月和年的计数,考虑闰年(2100 年前);
  • 为日期存储提供 56 字节的自主管理能力的随机存储器;
  • I2C接口(标准100KHz,高速400KHz);
  • 晶体电路无需外部阻容;
  • 可编程矩形输出信号;
  • 主供电和电池备用电压自动监测和切换;
  • 电池备用供电模式下供电电流小于 500nА;
  • 工业应用中温度范围:-40℃至 +85℃;
CBM1307产品优势
低功耗:
  • 电池备用供电模式:供电电流小于 500nA。这一特性其尤适用于电池供电设备及功耗敏感型移动设备,能够显著提升电池的使用时长。
  • 电源管理功能:准确检测供电电压,自动完成主供电和备用供电切换。在主电源掉电或中断时,自动切换到备用电池供电,确保计时功能正常运行。
高精度:
  • 计时精度高:采用 32.768kHz 的晶体振荡器作为基准时钟源,提供高精度的计时。
可靠性高:
  • 电池备份:当主电源中断时,自动切换到电池供电,确保时间信息不丢失。即使在断电情况下,也能保持准确的时间记录长达十年以上。
  • 数据保护:具有写保护功能,防止意外的数据更改。同时,内部电路设计可以防止反相充电电流,提高系统的可靠性。
接口简单:
  • I2C 接口:支持标准和快速模式的 I2C 接口,可以与其他 I2C 设备进行互联,具有良好的兼容性。
功能丰富:
  • 时间和日期功能:提供秒、分、时、日、月、年等详细信息,且能自动调整每月天数,包括闰年的准确修正。支持 24 小时制和 12 小时制的时间显示,并可以设置不同的日期格式(例如年月日和月日年),适用于不同国家和地区的应用需求。
  • 可编程方波输出:SQW/OUT 引脚可以输出四种方波频率(1Hz、4kHz、8kHz 和 32kHz)之一,用户可以根据需要选择适合的频率,用于触发其他设备或进行时间同步。
  • 56 字节非易失性 RAM:片内集成了 56 字节的非易失性 RAM,可以在掉电后保存数据。用户可将关键数据保存于该RAM中,确保系统重启后能够迅速恢复。
  • 温度范围广:其工作温度范围广,涵盖-40℃至+85℃,能耐受各种恶劣环境。
CBM1307产品应用
计算机领域:
  • 主板时钟:在台式电脑或笔记本电脑的主板上,CBM1307 可作为系统的实时时钟源,提供准确的时间和日期信息,即使在计算机关机或断电的情况下,也能通过备用电池保持计时功能的运行。
  • 操作系统时间管理:操作系统时间管理旨在提供精准的时间基准,涵盖任务调度、文件时间戳记录等多种时间相关功能。
通信设备:
  • 基站定时:在移动通信基站中,CBM1307 可用于提供精确的时间同步,确保基站之间的信号传输和切换的准确性,提高通信的质量和可靠性。
  • 网络设备:如路由器、交换机等网络设备中,CBM1307 可以帮助实现网络时间协议(NTP),使设备能够与网络上的其他设备进行时间同步,保证网络中的数据包传输和处理具有一致的时间基准。
工业控制系统:
  • 自动化生产线:在工业生产的自动化控制系统中,CBM1307 可以用于记录生产过程的时间信息,如设备的运行时间、产品的生产时间等,便于生产过程的监控和管理。
  • 电力监控系统:为电力监控系统提供准确的时间标记,帮助监测电力设备的运行状态、故障发生的时间等,以便及时进行维护和修复。
嵌入式系统:
  • 智能家电:智能冰箱、空调、洗衣机等家电产品中,CBM1307 不仅能够显示时间,还能实现定时控制,如设置冰箱的保鲜周期、空调的自动开关时间等。
  • 医疗设备:如心电图机、血压计等医疗设备中,CBM1307 可用于记录患者的生命体征数据的时间信息,为医生的诊断和治疗提供参考。
消费电子产品:
  • 数码相机领域,CBM1307 能够自动为拍摄的照片添加时间戳,使用户能够轻松按照时间顺序浏览并管理照片。
  • 在便携式媒体播放器,如MP3、MP4等设备上,CBM1307 能够提供实时的音乐播放时间显示及便捷的定时关闭功能。
