LM317HV 1.5A、60V、可调线性稳压器数据手册
LMx17HV 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够为 在 1.25 V 至 57 V 输出电压范围内提供 1.5 A 或更高的电流。它只需要两个外部 电阻器来设置输出电压。LMx17HV 采用标准晶体管封装,可 易于安装和处理。
LMx17HV 提供过载保护,如电流限制、热过载保护 和安全区域保护,使设备防喷。过载保护电路 即使调整端子断开连接,也能保持完全功能。
*附件:LMx17HV 具有过载保护功能的高压三端子可调稳压器 数据表.pdf
通常,除非设备距离超过 6 英寸 input filter capacitors,在这种情况下需要一个 input 旁路。一个可选的输出电容器 可以添加以改善瞬时响应。调整端子可旁路,实现非常 标准 3 端子难以实现的高纹波抑制比 监管 机构。
由于调节器是浮动的,并且只能看到 输入到输出差分电压,几百伏的电源可以调节,只要 不超过最大输入到输出差分,或者换句话说,不要短接 output to ground 接地。
通过在调节和输出之间连接一个固定电阻器,LMx17HV 还可以 用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可通过 将调节端子夹紧到地,在大多数负载下将输出编程为 1.25 V 吸引很少的电流。
特性
  • 高达 60 V 的输入至输出差分
  • 1.5A 输出电流
  • 电压调整率 0.01%/V(典型值)
  • 负载调整率 0.1%(典型值)
  • 80dB 纹波抑制(典型值)
  • 内部短路限流保护
  • 热过载保护
  • –55 至 150°C 工作温度范围
    (LM117HV)
  • 0 至 125°C 工作温度范围
    (LM317HV)
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
LMx17HV系列是一款具有过载保护功能的高压三端子可调稳压器,能够提供高达1.5A的输出电流,并具有高达60V的输入到输出电压差。该系列稳压器包括LM117HV和LM317HV两种型号,分别适用于不同的工作温度范围。
二、主要特性
  • 高精度电压调节‌:输出电压通过两个外部电阻设置,调节精度高。
  • 高压输入能力‌:最大输入到输出电压差可达60V,适用于高压应用。
  • 过载保护‌:包括电流限制、热过载保护和安全区域保护,确保设备在过载条件下不会损坏。
  • 宽温度范围‌:LM117HV的工作温度范围为-55°C至150°C,LM317HV的工作温度范围为0°C至125°C。
  • 低输出噪声‌:输出噪声低,纹波抑制比高,提供稳定的输出电压。
三、封装与尺寸
LMx17HV系列提供多种封装选项,包括TO-3、TO-39和TO-220等,以适应不同应用场景的需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 线性调节率‌:典型值为0.01%/V,最大值为0.05%/V。
  • 负载调节率‌:典型值为0.1%,最大值为1.5%。
  • 参考电压‌:典型值为1.25V。
  • 最小负载电流‌:LM117HV为3.5mA,LM317HV为7mA。
  • 电流限制‌:具有内部电流限制功能,防止输出电流过大损坏设备。
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
  • 散热建议‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
六、应用信息
  • 应用场景‌:适用于工业电源、PLC系统、工厂自动化系统和建筑自动化系统等多种高压应用。
  • 设计指南‌:数据表中提供了详细的应用信息和设计指南,包括典型应用电路、系统示例以及布局建议,帮助用户快速设计和验证系统。
