MAX12000 1575MHz GPS前端放大器技术手册
概述
MAX12000是一款专为汽车和航海GPS卫星导航系统设计的GPS前端放大器,能够补偿GPS天线到接收机的电缆损耗。内部包含两个无条件稳定的低噪声放大器,可提供较高增益;集成I/O匹配电路可以最大程度减少外围匹配元件的数量,无需额外的增益电路。MAX12000还可在两个放大器之间放置一个陶瓷带通滤波器或SAW滤波器。另外,该芯片还可提供3.4dB的步进调节增益,以补偿不同情况下的电缆损耗。
,br> MAX12000工作在1575MHz GPS频率,典型串联增益34.8dB,工作电流为25mA。实际设计中,两级LNA允许使用不同的GPS滤波器,为设计提供了很大的灵活性。最终的RF输出引脚驱动电缆连接到GPS接收器,该引脚也是电源输入端,可接受+3.0V至+5.5V的直流电源。直流电源也可以与芯片的第4引脚相连。
GPS前端放大器采用先进的低噪声、SiGe工艺,提供无铅、10引脚TDFN表面贴封装(3mm x 3mm)。
*附件:MAX12000 1575MHz GPS前端放大器技术手册.pdf
特性
  • 第一级放大器的噪声系数*为1.0dB
  • 高增益**:34.8dB
  • 3.4dB步进增益
  • 内部集成50Ω匹配电路
  • 3.0V至5.5V供电范围
  • 小尺寸(3mm x 3mm)、低成本封装
  • 提供±1kV人体模式ESD保护
典型操作电路
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
放大器
交流电气特性
放大器
