LM320-N系列 具有高 PSRR 的 1.5A 负线性稳压器数据手册
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的情况下,LM137 和 LM137HV 系列可提供 −1.2V 至 −47V 的输出电压范围。
LM120 只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器,使其易于应用。由于线路、负载或温度变化的任意组合而导致的输出电压偏差的最坏情况规格可确保令人满意的系统运行。
*附件:LM120、LM320 系列 3 端子负稳压器数据表.pdf
我们付出了非凡的努力,使 LM120 系列不受过载条件的影响。稳压器具有与温度无关的电流限制功能,并结合了热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断功能可防止结温在长时间过载期间超过安全限值。
虽然 LM120 系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单的电阻分压器进行编程,以实现更高的输出电压。该器件的低静态漏极电流允许该技术具有良好的调节功能。
特性
  • 预设输出电压误差小于 ±3%
  • 预设电流限制
  • 内部热关断
  • 可在低至 1V 的输入-输出电压差下工作
  • 出色的纹波抑制性能
  • 低温漂移
  • 易于调节至更高的输出电压
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM120和LM320系列是三端子负稳压器,提供固定输出电压(-5V、-12V和-15V)选项,并具备高达1.5A的负载电流能力。这些稳压器设计用于需要负电压供电的各种电子设备中。
二、主要特性
  • 过载保护‌:具有电流限制和热关断功能,防止设备在过载条件下损坏。
  • 低温度漂移‌:输出电压随温度变化的漂移量小,保证稳定输出。
  • 高纹波抑制比‌:有效抑制输入电源中的纹波,提供干净的输出电压。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器,可以将输出电压调整至高于预设值,适用于更广泛的应用场景。
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:小于±3%,确保输出电压的精确度。
  • 线性调节率‌:在输入电压和负载电流变化时,输出电压保持相对稳定。
  • 负载调节率‌:在负载电流变化范围内,输出电压的变化量较小。
  • 输出噪声‌:在指定频率范围内,输出噪声电压低,适用于对噪声敏感的应用。
四、热特性
  • 结温范围‌:LM120系列为-55°C至+150°C,LM320-N系列为0°C至+125°C。
  • 热阻‌:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
五、封装与尺寸
LM120和LM320系列提供多种封装选项,包括TO-3、TO-220等,满足不同PCB布局和散热需求。
六、设计考虑
  • 旁路电容‌:为保证稳压器的稳定工作,需要在输入和输出端分别接入旁路电容。
  • 散热设计‌:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
七、应用示例
  • 高稳定性1A稳压器‌:通过优化电路设计和元器件选择,提高了稳压器的输出稳定性和负载调节能力。
  • 宽范围跟踪稳压器‌:展示了LM120/LM320系列稳压器在宽输入电压范围内的应用。
  • 电流源‌:利用LM120/LM320系列稳压器构建了一个简单的电流源电路。
