OPA2891 180MHz、0.95nV√Hz,超低总谐波失真的双通道运算放大器技术手册
OPA891 和 OPA2891 (OPAx891) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 OPA891 和双通道放大器 OPA2891 可提供卓越的交流性能,带宽为 140MHz,增益 (G) = 2V/V,压摆率为 105V/µs,稳定时间为 70ns (0.1%)。OPAx891 具有稳定的单位增益以及 180MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx891 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。
数据手册:*附件:OPA2891 180MHz、0.95nV√Hz,超低总谐波失真的双通道运算放大器技术手册.pdf
特性
超低 0.95nV/√Hz 电压噪声
• 高速:
– 180MHz 单位带宽增益积
– 增益为 2V/V (–1V/V) 时的带宽为 140MHz
– 105V/μs 压摆率
• 极低失真
– THD = -91dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
– THD = -100dBc(f = 1MHz,RL = 1kΩ)
– THD+N = –137dBc(f = 1kHz,BW = 80kHz)
• 25°C 时具有 0.2mV(典型值)和 1mV(最大值)
的低输入失调电压
• 200mA 输出电流驱动(典型值)
• ±4.5V 至 ±18V 的典型工作电压范围
• OPA891 上的失调电压归零引脚
引脚配置和功能
总谐波失真
典型特性
总谐波失真
功能方框图
总谐波失真
典型应用
图 7-4 详细说明了示例系统,其中包括一个 ADC (ADS8411)、一个驱动运算放大器 (OPA891)、一个多路复用器(TS5A3159)、一个交流电源、一个直流电源以及两个驱动运算放大器。
驱动放大器 OPA1 和 OPA2 显示为两个 OPA891 放大器。或者,使用单个 OPA2891 来节省成本和布板空间。这些运算放大器的作用是使输入源为电路的其余部分提供低阻抗。此外,为了保持信号保真度,这些运算放大器必须具有低噪声和低失真。第三个 OPA891 在图 7-4 中标记为 OPA3,用于保持开关速度并驱动 ADC。ADC 之前的无源带通滤波器可减少不必要的噪声。
总谐波失真
