LM337-N系列 1.5A 负可调线性稳压器数据手册
LM137 和 LM337-N 是可调节的 3 端子负稳压器,能够 提供 在 –1.25 V 至 –37 V 的输出电压范围内提供 –1.5 A 或更高的电流。它只需要 两个外部电阻器用于设置输出电压,一个输出电容器用于频率 补偿。电路设计经过优化,可实现出色的调节和低热性能 瞬 变。此外,LM137 和 LM337-N 还具有内部电流限制、热关断和 安全区域补偿,使其几乎可以防止过载。
*附件:LM137、LM337-N 3 端子可调负稳压器数据表.pdf
LM137 和 LM337-N 是 LM117 和 LM317 可调正极的理想补充 监管 机构。LM137 具有比 LM337-N 更宽的工作温度范围,并且还提供 提供军事和航天合格版本。
特性
  • 1.5A 输出电流
  • 电压调整率 0.01%/V(典型值)
  • 负载调整率 0.3%(典型值)
  • 77dB 纹波抑制
  • 50 ppm/°C 温度系数
  • 热过载保护
  • 内部短路电流限制
    保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM137和LM337-N是可调三端子负稳压器,能够提供-1.25V至-37V范围内的可调输出电压,并具有高达1.5A的输出电流能力。这些稳压器广泛应用于需要负电压供电的各种电子设备中。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:通过两个外部电阻设置输出电压,灵活满足不同应用需求。
  • 高性能调节‌:具有低线性调节率和负载调节率,保证输出电压的稳定性。
  • 高纹波抑制比‌:有效抑制输入电源中的纹波,提供干净的输出电压。
  • 过载保护‌:内置电流限制、热关断和安全区补偿功能,防止设备在过载条件下损坏。
  • 宽温度范围‌:LM137具有更宽的工作温度范围(-55°C至+150°C),适用于各种环境。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:-1.25V至-37V可调。
  • 线性调节率‌:典型值为0.01%/V,保证输入电压变化时输出电压的稳定性。
  • 负载调节率‌:典型值为0.3%,在负载电流变化时保持输出电压稳定。
  • 纹波抑制比‌:高达77dB,有效抑制输入电源中的纹波。
  • 温度稳定性‌:长期稳定性良好,输出电压随温度变化小。
四、热特性
  • 结温范围‌:LM137为-55°C至+150°C,LM337-N为0°C至+125°C(LM337I为-40°C至+125°C)。
  • 热阻‌:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
五、封装与尺寸
LM137和LM337-N提供多种封装选项,包括TO金属罐封装、TO-220塑料封装和SOT-223封装,满足不同PCB布局和散热需求。
六、设计考虑
  • 旁路电容‌:为保证稳压器的稳定工作,需要在输入和输出端分别接入旁路电容。
  • 散热设计‌:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
  • 保护二极管‌:在特定情况下,可能需要添加保护二极管以防止电容放电对稳压器造成损害。
七、应用示例
  • 可调负电压稳压器‌:展示了如何通过调整外部电阻来设置所需的输出电压。
  • 可调实验室电压稳压器‌:结合正稳压器(如LM317-N)提供正负电压轨,适用于双向放大器和双电源运放应用。
  • 电流调节器‌:利用LM137构建了一个简单的电流调节器电路。
  • 电子关断功能的-5.2V稳压器‌:展示了如何通过PNP晶体管控制LM337-N的输出,实现电子关断功能。
  • 高稳定性-10V稳压器‌:通过添加高精度分流基准电压源,提高了稳压器的输出稳定性和低噪声性能。
