低功耗/高灵敏WTL580微波感应模块智能穿衣镜“衣”触即发,打造极致试衣体验
产品简介Product Introduction
    智能穿衣镜通过3D人体扫描和AR技术,用户无需实际更换衣物即可查看不同服装的穿搭效果,大幅节省试衣时间,这广泛应用在商店和个人家里。我司推出基于WTL580微波感应模块的智能穿衣镜应用方案,通过检测镜周围是否有活动人体存在来激活镜子,使得产品使用方便,功耗更低。
    我司WTL580应用方案采用微波传感器技术,是一种基于微波技术的感应装置,主要工作在特定射频范围内。它具有集成度高、体积小、功耗低、响应速度快等特点,只需要在模块外围添加少量元器件即可实现高精度距离感应。结合信号处理和精确的人体感知算法,实现对运动和静态人体的高灵敏度人体存在感知。采用免驱动模式,客户只需将模块连接到应用产品上,即可快速实现产品触发应用交互。
方案对比Scheme comparison
传统方案:
微波感应
WTL580方案:
微波感应
通过方案框图可知:
传统方案痛点
    单纯的持续扫描状态,扫描准确度低,缺少完善的电源管理导致功耗偏高,在有电池场景里电池很快就耗完电了。
WTL580微波模块方案优势
交互简便,扫描测检灵敏度高,用户只需靠近即可实现激活穿衣镜,用户远离系统进入待机;
待机功耗低,我司WTL580微波方案功耗低至16UA左右;
除了对运动的人体敏感外,还可以对传统的无法识别微动和坐卧的人体的解决方案敏感;。
环境适应性好,感应效果不受周围环境如温度、亮度、湿度和光波动的影响;
外壳渗透性好,可隐藏在外壳内部工作,无需在产品表面开孔,提高产品美观度;
最大感应距离和灵敏度可灵活配置,实现灵活精细的个性化配置。
产品介绍Product Introduction
产品特性:
●远距离侦测应用,距离范围:正向0~10m
●工作频率中心频点5.8GHz
●发射功率可编程(-20dBm-1dBm)
●<-95dBm接收灵敏度
●谐波抑制比:>40dBc
●多普勒频率范围:5Hz-1.5KHz
●工作电压:2.7V~3.3V
●工作电流:16uA左右
●抗干扰性强
●通信接口:IIC/IO模式
应用领域:
●智能家居:
感知人体的存在和距离,报告监测结果,按需智能控制家电运行;
●智慧安防:
感应门禁,感应报警,触发联动应用与摄像头等。
●智慧照明:
识别和感知人体,准确的位置检测,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯,灯泡灯,台灯,镜子灯等。
●智能商业:
在设定的距离间隔内识别人体的接近或远离;及时点亮屏幕或启动设备,使设备在人体在场的情况下保持运行;
应用原理图:
微波感应
系列模块展示:
微波感应
*WTL580-C01,C02为我司标准模块,也可根据客户需求定制模块。
