AD8369 600MHz 、45dB数字控制式可变增益放大器技术手册
概述
AD8369是一款高性能数字控制型可变增益放大器,设计用于手机接收机的中频设备。
该器件具有4位数字控制增益接口,可配置为并行或3线串行控制。增益控制在45 dB的范围内可调,以3 dB递增。
它适合用于数字中频接收机,并且额定工作频率为常见的中频:70 / 140 / 190 / 240 / 380 MHz。20 MHz通道带宽的增益稳定性和平坦度低于0.1 dB(380 MHz时)。它结合了低失真和驱动200 或1 K 的能力,可作为灵活的高中频增益控制元器件使用。
AD8369采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
数据表:*附件:AD8369 600MHz 、45dB数字控制式可变增益放大器技术手册.pdf
特性
  • 宽带宽(-3 dB带宽):600 MHz
  • 数字控制增益,步进为3 dB
  • 4位并行或3线式串行接口
  • 增益控制范围45 dB(最大增益40 dB)
  • 平坦增益响应:380 MHz,<0.2 dB(20 MHz信号带宽)
  • 高线性度输出IP3:19.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200Ω输入与输出阻抗
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装
框图
增益
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
该评估板允许使用标准50欧姆测试设备快速测试ad 8369。示意图如图9所示。变压器T1和T2用于将50欧姆电源和负载阻抗转换为所需的200欧姆参考电平。这允许器件在宽带下工作,而无需密切关注阻抗匹配(见表III)。
增益
评估板附带AD8369控制软件,支持大多数计算机的串行增益控制。评估板通过电缆连接到计算机的并行端口。只需调整控制软件中的滚动条,增益代码就会自动更新到AD8369。在一些较旧的电脑上,可能需要使用5个k2上拉电阻来VPOS数据、时钟和锁存,具体取决于端口收发器的能力。要使控制软件正常工作,必须将评估板上的SW3设置为“SER”。评估软件界面的屏幕截图如图11所示。
增益
