全志科技T536高性能AI芯片荣获工业芯新质奖
近日,由中国工控网主办的“中国自动化+数字化产业年会”在江苏无锡举行。作为工业控制领域的年度盛会,本次年会汇聚了众多行业领袖、专家学者及企业代表,共同探讨自动化与数字化融合发展的新趋势。全志科技作为高品质智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计企业,受邀出席本次会议,并凭借「T536」高性能智慧工业AI芯片,荣获“工业芯新质奖”。
“工业芯新质奖”旨在表彰工业控制领域具有创新性与突破性的芯片产品,推动中国工业芯片技术进步。全志科技「T536」高性能智慧工业AI芯片以卓越性能、高可靠性及广泛的应用场景,从众多参选产品中脱颖而出,充分体现了行业对全志科技智慧工业领域技术实力和产品创新能力的高度认可。
T536是全志针对智慧工业市场推出的高性能AI芯片。芯片集成了4核Arm Cortex-A55 CPU、NPU、双RISC-V MCU等多个高性能计算单元,具有强大的硬件编码能力,支持包括4路CAN-FD、LocalBus在内的大量工业场景常用接口,同时支持ECC全通路数据校验及纠错。芯片达到工业级品质标准,可应用于智慧工业、智慧电力等领域。
工业控制
AMP多核异构
全志科技T536采用AMP多核异构设计,集成了CPU、NPU、MCU等各种计算单元,不仅实现了计算资源的高效利用,还极大地提升了系统的灵活性和扩展性,为各种复杂场景的多任务处理、专用数据处理以及算法应用提供了高效且灵活的解决方案。
T536集成了4核 Arm Cortex-A55内核和RISC-V高性能协处理器,可在AMP模式下分别运行Linux和RTOS系统,使得芯片能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品更好的性能表现和交互体验。此外,T536还集成了算力可高达2TOPS的NPU,为端侧语音及自然语言处理,图像处理及画质增强等AI应用提供了性能支持。
强劲的性能让T536可以应对各种功能场景和业务需要,也为工业控制器(PLC/数控机床/运动控制卡)、工业HMI、边缘计算网关、机器人、工业视觉设备、工控一体机、电力集中器、二次继电保护设备、充电桩等应用设备的落地提供了坚实的硬件基础。
AI应用算法配套
全志始终坚持为客户提供完整、易用的工业和机器人配套解决方案。全志科技和AI算法生态伙伴合作,为T536配套了涵盖工业安防、工业相机、机器人视觉、机器人交互等多个关键领域的完善算法功能。针对视觉领域,T536可搭配全志自研的AI ISP技术,在普通sensor和镜头的条件下实现黑光全彩和低照下AI检测处理。多样化算法库的提供,不仅丰富了T536的应用场景,还极大地简化了客户在产品应用开发过程中的技术挑战,加速了产品从概念到市场的快速落地进程。
丰富的工业接口
T536集成了丰富的扩展接口,可以满足各种外围设备的连接需求,包括自研高速并口总线Local Bus,高速接口USB3.1和PCIe2.1,4路CAN-FD接口,2路GMAC千兆以太网接口,以及数量充裕的多路UART、SPI、PWM等数据接口以及大量的GPIO接口,丰富的接口令产品可以拥有更广泛的连接和通信能力,让网络通信、高质量音频处理、精确数据采集、快速数据传输、高性能计算和外部设备拓展等变得更得心应手。
高速接口Local Bus、PCIe2.1可以快速便捷的与FGPA实现外围拓展,可满足大量的工业场景的功能需求,其中Local Bus具有低延时、高可靠、灵活方便的特点:
传输时钟高达100MHz;
内置专用DMA, 最高带宽可达340MB/s;
支持CPU直接访问模式,访问延迟低至百纳秒级;
灵活可配的中断交互和数据流控制,方便应用实现。
T536接口增强了实时性和安全性,为工业应用的数据安全保驾护航,其中:
CAN接口支持CAN-FD协议,数据支持ECC、奇偶校验;
GPIO接口支持原子操作;
UART接口支持RS485收发器发送接收自动控制。
常用多媒体接口
T536高效应对工业领域广泛存在的多媒体功能需求,展现出卓越的兼容性。T536支持4K@15帧的视频解码能力,并支持RGB/MIPI DSI/LVDS多种显示接口,最高可支持1920 x 1200分辨率下的60帧显示输出。除此之外,T536还支持显示通道的G2D加速,确保了卓越的视觉呈现效果。
在编码方面,T536支持4K@25帧的H.264编码能力,并支持多达4路的MIPI CSI摄像头输入,配合专用的自研AI ISP引擎及NPU算力,即便在低光照条件下,也能呈现出色的画质优化效果。这一系列特性为机器视觉应用场景提供了坚实的高清图像支撑。
灵活完善的软件系统配置T536支持主线Linux5.10和Linux5.15内核,目前产品包配套Tina 5.x系列版本软件系统,并提供了多套完整成熟的工业产品方案,中间件上,支持QT、LVGL、Gstreamer、Wayland等各类常见功能中间件,并无缝对接Debian等系统生态。在未来几个季度内将会逐步支持Tina 6.0、PowerHarmony OS、PowerEuler OS、Debian等多类型的操作系统,以及持续完善AMP功能及优化抖动延时,实现更好的虚拟化支持。多核AMP架构的设计,使T536可支持OS与内核灵活配置、管理和控制。T536同时能支持5个Linux、RTOS和Baremetal 运行,其中Linux和RTOS可以灵活配置到Arm的任意核,RISC-V可以跑RTOS核Baremetal,最大实现1(Arm)+1(Arm)+1(Arm)+1(Arm)+1(RISC-V)个OS的组合配置,并通过优化的OpenAMP架构,实现Arm域和RISC-V域的DDR、外设等资源共享。
信息数据安全保障T536在信息数据安全保障上能够很好的满足工业场景的系统安全要求,在基于ArmTrust Zone实现的可信执行环境下部署防刷机、防调试以及数据和信息保护的功能,在加密技术方面,RSA支持更高的4096bit密钥,ECC支持521 bit密钥,并且支持通用加密和国密算法。此外,T536 ECC功能支持全通路完整数据校验和纠错,包含处理器(Arm Cortex-A55/RISC-V)、关键系统模块(总线/SRAM/DMA/存储接口等)、工业接口(PCIe/网口/CAN_FD/Local Bus),DDR控制等覆盖所有闭环的过程,以此来进行无间断实时监测,T536在监测到数据错误会立即上报中断,实现1bit数据错误硬件自动无感纠正,且不会影响系统的正常运行。这些ECC功能可用于系统安全要求更高的场景,如二次继电保护,安全PLC,工业网关等。
工业级品质,稳定可靠T536继承了全志全面工业级的质量经验积累,包括质量管控流程、FMEA安全分析、工规大规模量产测试经验等,使芯片满足工业低功耗、环温-40°C~85°C、不良低于100ppm的工业级严苛要求,并可以提供10年以上连续工作寿命保证。
关于全志科技[T系列]芯片
「T系列」芯片是全志科技针对工业、行业以及车载产品市场推出的系列芯片,主要应用于智能座舱、辅助驾驶、智慧工业、行业智能、智能电网等领域。此系列以强大的计算性能、丰富的运行资源,灵活的接口扩展以及全面的软件方案为基础,目前主流芯片型号有T113、T3、T5/T507/T527、T7等,已在智能商显、智能车载中控、抬头显示系统HUD、车载全景系统、工业PLC、工业网关、工业HMI、智能电力控制器、电力网关等终端上实现大规模应用,获得了客户广泛的认可和信赖。
