LM137系列 扩展温度 1.5A 可调输出负稳压器 / LDO数据手册
LM137 和 LM337-N 是可调节的 3 端子负稳压器,能够 提供 在 –1.25 V 至 –37 V 的输出电压范围内提供 –1.5 A 或更高的电流。它只需要 两个外部电阻器用于设置输出电压,一个输出电容器用于频率 补偿。电路设计经过优化,可实现出色的调节和低热性能 瞬 变。此外,LM137 和 LM337-N 还具有内部电流限制、热关断和 安全区域补偿,使其几乎可以防止过载。
*附件:LM137、LM337-N 3 端子可调负稳压器数据表.pdf
LM137 和 LM337-N 是 LM117 和 LM317 可调正极的理想补充 监管 机构。LM137 具有比 LM337-N 更宽的工作温度范围,并且还提供 提供军事和航天合格版本。
特性
  • 1.5A 输出电流
  • 电压调整率 0.01%/V(典型值)
  • 负载调整率 0.3%(典型值)
  • 77dB 纹波抑制
  • 50 ppm/°C 温度系数
  • 热过载保护
  • 内部短路电流限制
    保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM137和LM337-N是可调三端子负电压稳压器,能够提供高达1.5A的输出电流,输出电压范围在-1.25V至-37V之间可调。这两款稳压器具有优异的调节性能、低噪声和高可靠性,适用于各种需要负电压供电的应用场景。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达1.5A。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压在-1.25V至-37V之间可调。
  • 优异的调节性能‌:线性调节率和负载调节率分别低至0.01%/V和0.3%,确保输出电压稳定。
  • 低噪声‌:高达77dB的纹波抑制比,有效降低输出噪声。
  • 热过载保护‌:内置热过载保护和短路电流限制,提高设备可靠性。
  • 宽温度范围‌:LM137具有更宽的工作温度范围(-55°C至+150°C),LM337-N的工作温度范围为0°C至+125°C。
三、电气特性
  • 输出电压设置‌:通过调整两个外部电阻器的阻值,可以灵活设置所需的输出电压。
  • 参考电压‌:内部产生一个名义上的-1.25V参考电压,用于输出电压的计算。
  • 电流限制‌:内置电流限制功能,防止输出电流过大导致设备损坏。
  • 温度系数‌:低温度系数(50ppm/°C),确保输出电压随温度变化小。
四、热特性
  • 热阻参数‌:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
  • 热保护‌:内置热过载保护,当结温过高时自动关闭输出,防止设备损坏。
五、封装与尺寸
LM137和LM337-N提供多种封装选项,包括TO金属罐封装、TO-220封装和SOT-223封装等,满足不同PCB布局和散热需求。
六、应用指南
  • 设计注意事项‌:包括输入电容的选择、输出电容的添加以及PCB布局建议等,以确保稳压器的稳定工作和最佳性能。
  • 典型应用电路‌:提供了多个典型应用电路,如可调负电压稳压器、实验室电压稳压器、电流调节器等,展示了稳压器的灵活性和广泛应用。
