TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V/1.1MHz低功耗运算放大器技术手册
TLV910x-Q1 系列(TLV9101-Q1、TLV9102-Q1 和 TLV9104-Q1)是 16V 通用运算放大器系列。此器件系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±300µV)、低温漂(典型值为 ±0.6µV/°C)和 1.1MHz 带宽。
数据手册:*附件:TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V 1.1MHz低功耗运算放大器技术手册.pdf
TLV910x-Q1 具有宽差模和共模输入电压范围、高输出电流(±80mA,典型值)、高压摆率(4.5V/µs,典型值)和低功耗运行模式(115µA,典型值),因而是一款稳定的高速、高性能运算放大器,适用于各种汽车应用。
TLV910x-Q1 系列运算放大器采用多种封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:1.1MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 120µA
  • 低失调电压:±300µV
  • 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
  • 低噪声:10kHz 时为 28nV/√Hz
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 高压摆率:4.5V/µs
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
  • 强大的 EMIRR 性能:1.8GHz 时为 77dB
引脚配置和功能
四通道
典型特性
四通道
功能方框图
四通道
典型应用
图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 TLV910x-Q1。有关图 7-1 中所示电路的全面分析,包括理论、计算、模拟和测量数据,请参阅 TI 精密设计 TIPD129 0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案 。
四通道
