LM120系列 宽温 1A 固定输出负稳压器 / LDO数据手册
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的情况下,LM137 和 LM137HV 系列可提供 −1.2V 至 −47V 的输出电压范围。
LM120 只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器,使其易于应用。由于线路、负载或温度变化的任意组合而导致的输出电压偏差的最坏情况规格可确保令人满意的系统运行。
*附件:LM120、LM320 系列 3 端子负稳压器数据表.pdf
我们付出了非凡的努力,使 LM120 系列不受过载条件的影响。稳压器具有与温度无关的电流限制功能,并结合了热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断功能可防止结温在长时间过载期间超过安全限值。
虽然 LM120 系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单的电阻分压器进行编程,以实现更高的输出电压。该器件的低静态漏极电流允许该技术具有良好的调节功能。
特性
  • 预设输出电压误差小于 ±3%
  • 预设电流限制
  • 内部热关断
  • 可在低至 1V 的输入-输出电压差下工作
  • 出色的纹波抑制性能
  • 低温漂移
  • 易于调节至更高的输出电压
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
LM120和LM320系列是三端子负稳压器,提供固定的输出电压选项(-5V、-12V、-15V),同时支持高达1.5A的负载电流。这些稳压器设计用于固定输出电压应用,但也可通过外部电阻分压器调整至更高的输出电压。
二、主要特性
  • 固定输出电压‌:提供-5V、-12V和-15V的固定输出电压选项。
  • 高负载电流‌:最大负载电流可达1.5A(具体取决于型号和封装)。
  • 低输出噪声‌:具有优异的纹波抑制能力,确保稳定的输出电压。
  • 热过载保护‌:内置热过载保护,防止因过热而损坏。
  • 可调输出电压‌:虽然主要设计为固定输出,但可通过外部电阻分压器调整输出电压。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:输出电压误差小于±3%。
  • 线性调节率‌:在低负载电流下,输入电压变化对输出电压的影响很小。
  • 负载调节率‌:在指定负载电流范围内,输出电压保持稳定。
  • 温度漂移‌:输出电压随温度变化的漂移量很小。
四、封装与尺寸
LM120和LM320系列提供多种封装选项,包括TO-3、TO和TO-220等,以适应不同的PCB布局和散热需求。
五、应用指南
  • 典型应用‌:包括固定电压稳压器、可调电压稳压器、电流源等。
  • 设计建议‌:提供了关于如何选择外部电容、如何布局PCB以最小化噪声和干扰的建议。
  • 稳定性考虑‌:对于需要高稳定性的应用,提供了使用外部补偿电容和稳定性增强电路的指导。
六、绝对最大额定值
  • 功耗‌:内部限制,具体值取决于封装和型号。
  • 输入电压‌:根据输出电压的不同,输入电压的最大值也有所不同。
  • 结温‌:LM120的工作结温范围为-55°C至+150°C,LM320-N的工作结温范围为0°C至+125°C。
