新品上线|CM7501, 对标LTC2641, 16位单极性无缓冲电压输出DAC
低功耗16位DAC
单极性电压型输出
高线性度、1μs快速建立
产品介绍
CM7501是一款16位无缓冲电压输出数模转换器(DAC)。采用2.7V至5.5V单电源供电,可在全温范围内保证输出电压的单调性。无缓冲器的设计,使得DAC具有极低的功耗,仅有120μA的静态电流,以及±0.5LSB的低失调误差。
CM7501支持2V至VDD的基准电压输入范围。电压输出摆幅为0V至VREF。CM7501采用SPI/QSPI兼容型三线串行接口,能够以高达50MHz的时钟速率运行,并可直接与光耦合器相连,以满足特定应用的需求。上电时,复位电路将CM7501输出至零电平。nCLR也可将CM7501输出至零电平。
CM7501仅支持在单极性输出模式下工作。
应用领域
激光振镜控制器
高精度仪器仪表校准电路
过程控制和工业自动化
自动测试设备
精密信号源
产品特性
单电源供电:2.7V~5.5V
低电源电流:120μA
INL误差:±0.5LSB
低毛刺脉冲:0.5nV·s
短建立时间:1μs
全温范围内保证输出电压单调性
电压输出可直接驱动60kΩ负载
50MHz SPI/QSPI兼容型串行接口
上电复位将DAC输出至零电平
nCLR异步复位管脚
补偿基准源电流
MSOP8 3mm×3mm、DFN8 3mm×3mm、SOP8 4.9mm×3.9mm封装
管脚定义
实测性能
系列产品
CM7501,对标LTC2641-16
CM7502,对标LTC2642-16
CM7506,对标DAC8831/AD5542
士模微电子公司介绍
士模微电子由国际知名专家领衔,专注于工业级信号链芯片的设计和销售,以高性能ADC/DAC芯片为技术核心,产品线全面覆盖高性能ΔΣ/SAR/Pipeline ADC、DAC、放大器、基准和LDO,并已导入高铁、电力、工控、仪器仪表等领域头部客户。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔Foundry工艺,保障国产自主可控。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
