AD8137低成本、低功耗差分ADC驱动器技术手册
概述
AD8137是一款低成本差分驱动器,提供轨到轨输出,非常适合在要求低功耗和低成本的系统中驱动模数转换器(ADC)。 它应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。 内部反馈环路也可提供内在平衡的输出,并能抑制偶数阶谐波失真产物。 利用AD8137很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。 由四个电阻组成的外部反馈网络决定放大器的闭环增益。 省电特性对关键的低功耗应用很有利。
AD8137采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现高性能和极低的功耗水平。
AD8137提供8引脚小型SOIC封装和3 mm x 3 mm LFCSP封装。 该器件的额定工作范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
数据表:*附件:AD8137低成本、低功耗差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • ADC驱动器
  • 便携式仪器仪表
  • 电池供电应用
  • 单端转差分转换器
  • 差分有源滤波器
  • 视频放大器
  • 电平转换器
特性
  • 完全差分
  • 功耗极低并具有省电特性
    静态电源电流:2.6 mA (5 V)
    省电模式:450 µA (5 V)
  • 高速
  • 12位SFDR性能(500 kHz)
  • 快速建立时间: 100 ns至0.02%
  • 低输入失调电压: ±2.6 mV(最大值)
  • 低输入失调电流:0.45 µA(最大值)
  • 差分输入和输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 轨到轨输出
  • 可调输出共模电压
功能框图
驱动器
引脚配置和功能描述
驱动器
典型性能特征
驱动器
图64显示了AD8137的典型连接,使用匹配的外部R:/Rc网络。AD8137的差分输入端VAp和VAs用作求和点。施加于vocm引脚的外部基准电压设置输出共模电压。两个输出端Vop和Vos响应输入信号,以平衡方式向相反方向移动。
驱动器
图67显示了单位增益配置下的AD8137,结合以下讨论,提供了一个如何在50欧姆环境中提供正确端接的良好示例。
驱动器
52.3欧姆端接电阻Rr与AD8137电路的1k Qin输入电阻并联,产生信号源可见的50ω总输入电阻。为了获得匹配的反馈环路,如果每个环路具有相同的Rs,则必须具有相同的Rc。在输入(上)环路中,Ro等于与(+)输入串联的k2电阻加上Rr和50欧姆源电阻的并联组合,因此在上环路中,Ro等于1.03 k2。最接近的标准值是1.02 k2,用于下环路中的Rc。
