突破雷达性能极限:GaN 功率放大器解决方案助力远程探测
您是否在为远程雷达系统的信号衰减、热管理和功率稳定性难题而困扰?Analog Devices 最新推出的 S 波段 GaN 功率放大器技术白皮书 ,为您提供系统性解决方案,助您实现更远探测距离与更高分辨率!
《GaN 功率放大器在远程雷达中的脉冲衰减优化设计》*附件:GaN 功率放大器在远程雷达中的脉冲衰减优化设计.pdf
核心价值与技术亮点
  1. GaN 技术革新 :深度解析 GaN 器件在雷达 PA 中的优势,其效率高达 56%,比传统工艺降低 40% 热损耗,实现更小体积、更高功率密度。
  2. 脉冲衰减解决方案
  • 热管理策略 :结合实验数据,揭示自热效应对脉冲衰减的影响,提供散热片 / 冷板设计指南。
  • 电源稳定性 :通过评估板实测,展示如何通过大容量储能电容 + 高频去耦电容组合,抑制电源轨波动。
  1. 系统级验证 :基于 ADPA1106ACGZN 的测试数据,验证在 100μs 脉冲宽度下衰减仅 0.3dB,支持 1ms PRF 与 100% 占空比的极限场景。
  2. 评估板资源 :免费提供 ADPA1106-EVALZ 评估板设计文件(含 PCB 布局、散热结构),助您快速验证方案。
工程师必看理由
  • 攻克远程雷达难题 :解决 4 次方距离损耗带来的弱信号问题,提升 SNR 与距离分辨率。
  • 应对极端工况 :在高占空比(如 100% CW)下保持稳定输出,满足连续监测需求。
  • 缩短开发周期 :参考成熟设计案例,避免重复验证,加速产品量产。
实测数据支撑
  • 脉冲宽度 vs 衰减 :100μs 脉冲衰减仅 0.5dB(行业可接受阈值)。
  • 占空比优化 :100% 占空比下,脉冲一致性提升 20%,代价是平均功率下降 10%。
立即下载获取技术秘籍
