LM117QML 军用级 1.5A 可调输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM117 系列可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A 或 1.5A 电流。它们非常易于使用,只需要两个外部电阻器来设置输出电压。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM117 系列还提供仅在 IC 中提供的完全过载保护。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
*附件:LM117QML 3 端子可调稳压器数据表.pdf
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应。可以旁路调节端子以实现非常高的纹波抑制比,这是标准 3 端子稳压器难以实现的。
除了替代固定稳压器外,LM117 还可用于各种其他应用。由于稳压器是“浮动”的,并且只能看到输入到输出的差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源,即避免输出短路。
此外,它还是一款特别简单的可调开关稳压器、可编程输出稳压器,或者通过在调节引脚和输出之间连接固定电阻器,LM117 可用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可以通过将调节端子夹紧到地来实现,该接地端子将输出编程为 1.2V,而大多数负载消耗的电流很小。
特性
  • 提供 Radiation Ensured
    • 高剂量率 100 krad(Si)
    • 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
  • 额定最大 0.3% 负载调整率 (LM117)
  • 额定 0.5A 或 1.5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.2V
  • 电流限制常数随温度变化
  • 80 dB 纹波抑制
  • 输出具有短路保护
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
LM117QML系列是一款可调3端子正电压稳压器,能够提供0.5A或1.5A的输出电流,输出电压可调范围为1.2V至37V。该系列稳压器易于使用,仅需两个外部电阻即可设置输出电压,并具备完善的过载保护功能。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:输出电压可在1.2V至37V范围内调整。
  • 高输出电流‌:提供0.5A或1.5A两种输出电流规格。
  • 优异的线性和负载调节率‌:性能优于标准固定稳压器。
  • 过载保护‌:包括电流限制、热过载保护和短路保护。
  • 辐射耐受性‌:部分型号经过辐射加固处理,适用于空间应用。
三、电气特性
  • 参考电压‌:内部参考电压为1.25V,用于设置输出电压。
  • 调整端电流‌:在特定条件下,调整端电流很小且恒定。
  • 纹波抑制‌:高达80dB的纹波抑制能力,有助于降低输出噪声。
  • 热调节‌:在功率耗散变化时,输出电压变化很小。
四、封装与尺寸
LM117QML系列提供多种封装选项,包括TO金属罐封装、PFM封装、CFP封装和LCCC封装等,以适应不同的应用需求。
五、应用指南
  • 典型应用‌:包括可调电压稳压器、电流源、电压跟随器、电池充电器等。
  • 设计注意事项‌:提供了关于如何选择外部电容、如何布局PCB以最小化噪声和干扰的建议。
  • 稳定性增强‌:对于需要高稳定性的应用,提供了使用外部补偿电容和稳定性增强电路的指导。
六、绝对最大额定值
  • 功耗‌:内部限制,具体值取决于封装和型号。
  • 输入输出电压差‌:最大可达+40V(对于某些型号有所不同)。
  • 结温‌:最大结温为+150°C。
